- Wissen
- Werkzeug
- Kompressor Dichtung Wechseln.
Hallo Leute,
Habe mir gestern eine Kompressor für 150 CHF gekauft. Gemäss Vorbesitzer hat er grosse Ölverlust. Den Punkt des Verlustes. Kann ich den mit dieser Masse auch abdichten?
Egor Gaeumann
Auch ein Elektromotor lässt sich reparieren.
Einfach neu wickeln.
38 Antworten
Du solltest erst einmal den Zylinder abbauen, dann siehst du welche Dichtung dort verbaut ist.
Bei Papierdichtung sollte es funktionieren, wenn die aber aus Metall ist klappt es nicht.
Für das Problem bist du aber im falschem Forum, du solltest mal einen Mod. anschreiben damit es verschoben wird.
Ich bin gar nicht sicher ob die Zylinderfußdichtung das Problem ist. Daneben ist offensichtlich der Ölmessstab für das Kurbelgehäuse. Dieser dürfte irgendwie belüftet sein um Druckaufbau im Kurbelgehäuse zu verhindern. Es kann also sein das da Ölnebel austritt und sich auf dem Zylinder unten niederschlägt.
Du solltest alles mit Bremsenreiniger saubermachen und dann genau gucken wo es wieder feucht wird.
Stimmt der Ölstand?
Zunächst sollte mal der Ölpegel überprüft werden. Etwa Mitte Schauglas.
Was ist mit Bild 5 gemeint?
Das ist ja ein ganz anderer Kompressor
Da stellt er seine Sammlung an Spiralschläuchen vor.
Schrauben Nachziehen! So steht es bei meinem als Wartung in der Bedienungsanleitung.
So, der Kompressor ist der grössere Der kleinen möchte ich natürlich gegen diesen Kompressor ersetzen. Der ganze Zylinderkopf (Fuss) Wackelt sehr fest. (1-2cm) Wie kann man diesen Anziehen?
Der Kompressor war bis 2017 in einer Schule, deswegen wurde es seeeeeehr gut gewartet. Öl ist alles ausgelaufen.
Siehe Bild.
M 6 mit 9,8 Nm
M 8 mit 24 Nm
Ich habe jetzt den Zylinder zerlegt! Er hat im inneren Raum alle Schrauben sehr locker. Jetzt angezogen.
Aber ich stelle ein Problem vor. Das Antriebsrad war durch geschliffen innendrin. (Welle).
Die Zylinder Köpfe, kann ich nicht von Hand bewegen. Ist das normal?
Hast du den Zylinderkopf runter ? Sonst ist es sehr schwierig zu drehen, da wird ja Kompression aufgebaut.
Was bedeutet: (Die Zylinder Köpfe, kann ich nicht von Hand bewegen)
Wo sind Bilder zu deinem:
(Aber ich stelle ein Problem vor. Das Antriebsrad war durch geschliffen innen drin. (Welle).)
Hier hat es geschliffen:
Bild 2
Hier kann ich auch mit etwas Gewalt nichts drehen.
Bild 1
Ob das normal ist weiss ich eben nicht?, + im innerraum vom Zylinder waren sehr viele schwarze Klumpen drin, (Öl nehme ich an) und auch sehr viel kleine Eisen Späne.
Zu Bild 1: wenn der Kopf noch drauf ist kannst du die Kurbelwelle nicht drehen.
Zu Bild 2: da hat die Riemenscheibe reichlich Spuren hinterlassen, wenn du die Riemenscheibe drauf setzt ist die dann stramm auf der Welle, oder hat die seitliche Lose.
Evtl. mal den Rost von der Welle mit feinem Schleifpapier abschleifen und dann den Deckel abschrauben, es könnte des Lager dahinter fest/defekt sein.
Kolbenfresser wäre auch möglich, dazu muss dann der Zylinder runter.
Vielleicht probiere ich den Zylinder wieder anbauen und teste?
@GEB03 schrieb am 28. August 2019 um 19:13:33 Uhr:
Würde ich nicht machen, das sollte vorher schon drehen.
