- Transporter
- T1, T2 & T3
- Kontrollampe Wasser beim CS
Hallo KFZ Elektrik Freunde
Kann mir einer erklären wann genau die Kontrollleuchte blinkt, habe mich bei T3 Info ja schon belesen .
Kann Geber im Ausgleichsbehälter sein .
Jetzt sind da ja noch die zwei Temperaturgeber,Vorglühen und Temperatur messen , jetzt die Frage: wenn die Temperaturnadel aus schlägt und er normal glüht dann kann doch keiner der beiden für das rote blinken verantwortlich sein ,oder?
Vorne ist ja noch der Spannungskonstanter daran möchte ich aber noch nicht denken , möglich wär ja noch ein Kabelnruch.
Habe erstmal alle drei Geber bestellt.
Vielleicht kann ja wer die genauen Zusammenhänge der Geber erklären
Danke im voraus
Gruß Ingo
49 Antworten
Hi Ingo,
nach meiner Kenntnis blinkt die Wasser-LED nur, wenn zu wenig Wasser im Wasserbehälter oben ist. Das also der Stecker der auf dem Wasserbehälter über dem Motor rechts ist.
Ralph
Bei mir lag es am Anzeigeinstrument selber. An den Temperaturfühlern liegt es nicht wenn die Anzeige ganz normal anzeigt.
Ja, da fällt mir ein, dass ich kurzfristig mal einen 112 PS Multivan hatte, bei dem die LED immer geblinkt hatte und mein Freundlicher mit sagte, dass es da wohl auch an der Platine lag.
es gibt zwei unabhängige Möglichkeiten die Lampe zum blinken zu bekommen.
- Ein kleines Steuergerät in der ZE wertet den Widerstandswert des Ausgleichsbehälters aus.
- Ist dieser zu groß weil leer oder zu wenig Frostschutz blinkt die Lampe.
- die Nadel zeigt normal an.
Ist genug Wasser im Kreislauf, aber die Temperatur deutlich zu hoch (idR deutlich oberhalb der Lampe), blinkt die Lampe ebenfalls.
Der eine Geber ist hinten im Behälter. Der andere sitzt im Thermostatgehäuse. Ich meine der Schwarze. Der Andere ist für die Vorglühdauer.
Volkmar
Danke schon mal , also werde ich den Geber im Wasserbehälter erstmal tauschen ,Wasser ist voll.
Und die Kabel im Stecker prüfen .Werde den Frostschutz dann auch noch prüfen ,dieser müßte aber stimmen .
Gruß Ingo
Um das herauszufinden, ist es einfacher den Stecker für den Geber am Wasserbehälter zu brücken. Geht mit einer Büroklammer oder ähnlichem.
Hab da demletzt mal was dazu geschrieben:
https://www.motor-talk.de/.../...peratur-kuehlmittel-led-t6330404.html
Mögliche Fehlerursachen:
- Die Geber
- Kabel
- Das Schaltrelais im Sicherungskasten
- Der Massepunkt links im Motorraum (unter Luftfilter, zumindest beim JX)
- Kondensator in der Anzeige
In den englischsprachigen links im Thread ist alles auch ziemlich gut erklärt...
Hallo ,in den Lings hat das Relais die Nr 42/bzw 43, ich habe noch den alten Sicherungskasten , da der neue Geber noch nicht da ist ,belese ich mich erstmal ,also müsste das Relais bei mir auch zu finden sein
Gruß Ingo
Ich habe noch ein 43 Relais im Fundus gefunden ,weiss jemand wo das steckt bei der alten Elektrik,werde morgen mal tauschen ,wenn es versteckt sitzt brauch ich nicht lange suchen ,wenn es auf der Sicherungsleiste ist sehe ich es ja gleich
Gruß Ingo
Guck mal,
im Nachbarthema hat gerade einer die ZE fotografiert.
Sitzt über dem Sicherungszieher.
Edit: Ups, du hast ja die Alte. Ich kann da nicht weiter helfen.
Bringt mich aber auf die Idee mit unserem Blink-Problem mal am Massepunkt zu gucken...
Sitzt oberhalb vom alten Sicherungskasten, wenn ich mich recht erinnere.
Genau, das 43 Relais sitzt über den Masse Sternen an der A Säule, das war aber in Ordnung
Dann den neuen Geber ,dank schnellerLieferung von TK ,erstmal in ein externes Gefäß mit Kühlflüssigkeit getestet ,siehe da rote Lampe aus , also tauschen .Nun ist alles wieder gut .Den alten hat man kein äusseren Defeckt angesehen
Danke und Gruß Ingo
@Mecksite schrieb am 3. Juli 2018 um 11:41:20 Uhr:
Hi Ingo,
Ralph
oder wenn einer der beiden Stecker keinen Kontakt hat...
Dann schau mal ob es auch so bleibt. Außer undicht werden kann am Wasserstandsgeber eigentlich nicht viel kaputt gehen. Sind nur zwei Edelstahlnägel mit einem Stecker....
