  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa B & Tigra
  7. Kontrollleuchte Corsa B-Bj 1997
Opel Corsa B
Themenstarteram 13. September 2013 um 14:34
Heute ging die Kontrolleuchte für die Motorelektronik (Motorblock mit Blitzsymbol) während der Fahrt für etwa 10 Sekunden an und erlosch dann wieder ohne weitere Vorkommnisse. Nachdem ich die Einkäufe erledigt hatte und heimfuhr ging die Lampe erneut für einige Sekunden während der Fahrt an. Der Wagen selbst fuhr völlig normal. Also kein Ruckeln oder auch Leistungsverlust. Auch nach dem Anlassen habe ich den Eindruck, dass das Lämpchen deutlich länger leuchtet als normal üblich. Also jetzt sofort in die Werkstatt rennen will ich deswegen ansich nicht, zumal der Wagen ohne Störungen läuft. Wie soll ich mich verhalten bzw. auf was sollte ich in den nächsten Tagen achten? Kann ja durchaus ein Problem an der Zündung bzw. Einspritzung sein. Das müsste sich dann ja aber auch im Fahrbetrieb bemerkbar machen. Oder liege ich da jetzt völlig daneben?
26 Antworten
hallo,
ist das wenn der motor warmgefahren ist oder auch im kalten zustand??
gruß
Wenn die MKL geleuchtet hat, ist ein Fehler in der Motorelektrik aufgetreten und ein Fehlercode im Speicher abgelegt worden.
Welchen Motor hast du denn.
Bei fast allen kann man den Fehlerspeicher selbst ausblinken.
Gruß Acki
Themenstarteram 13. September 2013 um 15:41
Original geschrieben von funspeed
hallo,
gruß
Also das war schon in warmen Zustand.
Themenstarteram 13. September 2013 um 15:44
Gruß Acki
Ist ein Eco-Motor mit 974ccm und 40kw
bei mir war das wenn ich ihn warmgefahren habe ging die kontrollampe für ca 10sec an so wie bei dir, habe dann meine lambdasonde gewechselt und gut.
seitdem ist nixmehr gewesen!
Themenstarteram 13. September 2013 um 15:59
Tja, ist wohl eine von mehreren Möglichkeiten.
dann lese den fehlerspeicher aus.
Wie ist dein motorcode dann schau ich das ich die liste mit den fehlercodes finde und dir zuschicke sowie eine anleitung wie du es auslesen kannst!
wenn du willst.
Den Motor kann er nicht selber auslesen ausser er hat ein Gerät.
warum sollte er das nicht können??
aber sicher ne büroklammer??
Themenstarteram 13. September 2013 um 16:42
Die hätte ich.
du brauchst wie gesagt ne büroklammer, die lieste der codes und ne anleitung wie du das ausblinken kannst.
Dann versuch das mal.
Den x10xe (und den x12xe) kann man nicht ausblinken!
Mit dem musst du zum Auslesen des Fehlerspeicher an ein Lesegerät.
Gruß Acki
