  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa B & Tigra
  7. Kontrollleuchte unbekannt
Opel Corsa B
Themenstarteram 15. September 2009 um 6:47
ich habe einen Corsa B bei dem ein Kontrolllämpchen dauernd orange leuchtet.
Ich weiß aber nicht, was das soll, das Symbol erinnert mich an den Motor selbst, oder an die Wasserpumpe, die Batterie ist es jedenfalls nicht. Hier ein Bild davon im Anhang, die Nummer 2 ist es.
Es hat erst eine Weile nur gelegentlich geleuchtet, dann seit den letzten drei Fahrten leuchtet es dauernd.
Was kann das sein?
Ich habe zuerst auch alles mögliche im Internet nach Beschreibungen über Corsa Armaturen und Kontrolllampen gesucht, aber gar nichts gefunden (außer wenigstens dieses Bild s. Anhang).
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Vielen Dank,
Gruß franc
Opel-corsa-b-armatur
29 Antworten
was du meinst ist die MKL, die motorkontrollleuchte
da solltest du mal zum opel händler und den fehlerspeicher auslesen lassen...dann weißt du was dein motor für ein fehler hat
Kann ich nur bestätigen!
*g*
Themenstarteram 15. September 2009 um 7:39
Ist das teuer?
Je nach Motor kannst du den Fehlerspeicher selber auslesen...mit einer Büroklammer.
Ansonsten in die Werkstatt fahren, da ist dann von einer kleinen Spende für die Kaffeekasse bis zur offiziellen Rechnung fürs Auslesen (kann schon 20-40€ werden) alles drin.
Themenstarteram 15. September 2009 um 8:23
Danke, ich sehe.
Also nach:
http://www.opc-nrw.de/technik/fehlerspeicher.html
oder
http://www.sign-werk.de/opc-nrw/technik/fehlerspeicher2.html
und
http://www.sign-werk.de/opc-nrw/technik/fehlercodes.html
kann man das ja evtl. selbst machen.
Allerdings weiß ich nicht wo diese Fehlercode-Kontaktleiste ist.
EDIT: "Der Stecker befindet sich im Fahrzeug-Innenraum auf der linken Seite des Sicherungskastens."
Tja, wer lesen kann ist klar im Vorteil :-)
im sicherungskasten links unterhalb des lenkrades. deckel einfach abziehen. Hast du keine Anleitung zu dem Auto? Da steht sowas drinne.
Wieviel PS hast du? evtl kannst du den Fehlerspeicher nicht selbst auslesen.
Themenstarteram 15. September 2009 um 8:36
Ich sehe gerade im Brief:
PKW geschlossen Schlüsselnr.: 0102
Schadstoffarm D4 32
Fahrzeughersteller: OPEL 0039
Typ: S93 16700L 7
Antriebsart: Otto GKAT 51
Leistung: K40/5600
Höchstgeschw.: 150
Hubraum: 973 ccm
Tag der ersten Zulassung: 30.Dez. 1997
Damit ist das Auslesen wohl nicht mehr möglich, was?
Ne, beim 1.0 12V und 1.2 16V geht das leider nichtmehr.
Themenstarteram 15. September 2009 um 8:48
Und ich habe wohl die 1,0 Liter 12 Volt Version?
12Volt ham se alle aber dem Hubraum nach zu urteilen haste mit dem Rest Recht;)
das V steht für Ventile....sonst müsste es im Lampenladen ja 8V und 16V lampen geben.
Ab zum Opelhändler und Fehlerspeicher auslesen lassen und diesen dann hier posten.
Erstmal noch nichts machen lassen.
Mein Tipp:
LMM kapput und AGR gleich mit zerstört, benutz mal die Suche....
Themenstarteram 15. September 2009 um 9:05
Mein Tipp:
So, um 13 Uhr heute habe ich einen Termin bei einem Opelhändler, der will 23.- Euro für das Fehlerauslesen (3 Arbeitswerte).
Luftmengenmesser und Abgasrückführungsventil defekt? Ich werde es posten! Danke!
Themenstarteram 15. September 2009 um 9:17
Original geschrieben von Ronson001
MKL=Motorkontrollleuchte
Dein Auto läuft im Notlauf. Zum Opel-Händler fahren und den Fehler auslesen. Je nach Motor kannst du den Fehler auch selbst auslesen. Was für Symptome hast du denn gehabt? Dir muss doch was aufgefallen sein.
Keine Symptome. Alles ganz normal. Die MKL ist schon seit längerem immer wieder mal kurz angegangen, dann wieder aus.
Jetzt bleibt sie an.
23Euro:eek: für 2 Minuten FC auslesen. Den Termin würd ich gerade nochmal absagen. Da fährt man einfach so vorbei oder in eine freie Werkstatt, schmeißt denen mit einem schönen Lächeln einen 5er in de Kaffekasse und gut is.
