  4. Citroën
  5. Citroën Transporter
  6. Kontrollleuchten ABS uns ASR leuchten dauerhaft ab Starten des Motors
Citroën
Themenstarteram 21. Februar 2023 um 10:54
Moin zusammen,
da ich bisher in den Foren nicht fündig geworden bin was die Symptome in meinem Fahrzeug angehen und ich einen Citroen jumper (Baujahr 2007, 165t km) fahre, poste ich mein Anliegen einfach mal hier in dem Forum in der Hoffnung, dass jemand helfen kann ??
Vor ca. 3 Wochen bei Schneefall ist in meinem Wagen die Kontrolleuchte für das ABS während der Fahrt angegangen. Nach einem kurzen Halt und Ausschalten des Motors war die Lampe wieder aus. Ein paar Tage danach jedoch fing die ABS Lampe jedoch wieder an zu leuchten und es fing auch die Leuchte für das ABS an zu leuchten. Seitdem leuchten sowohl die Leuchte für das ABS als auch für das ASR direkt beim Starten des Motors und bleiben dauerhaft an bis der Motor wieder ausgeschaltet wird. Das Fahrverhalten ist durch die Kontrollleuchten allerdings nicht beeinträchtigt in dem Sinne, dass der Motor in den Notfallmodus geht. Der Wagen fährt sich ganz normal weiter.
Leider kann ich den Fehler nicht selbst auslesen, da ich kein Diagnosegerät habe, das den entsprechenden Fehler erkennt..
Hat vielleicht jemand eine Idee, was das Problem sein könnte, speziell weil der Fehler direkt beim Starten des Motors auftaucht?
2 Antworten
Asr
Die Antriebsschlupfregelung, auch Automatische Schlupfregelung, aktive Schlupfregelung oder Traktionskontrolle genannt, sorgt dafür, dass die Räder beim Anfahren des Wagens nicht durchdrehen.
Abs
Antiblockiersystem damit die Räder beim bremsen nicht blockieren und du einem Hindernis noch ausweichen kannst
Mal die Sicherungen prüfen
Fehler auslesen lassen
ABS Sensor oder Ring, Diagnose hilft erstmal sehr. Bei mir war Hinten Rechts Luftspalt als Fehler da gespeichert. ABS Ring hatte eine Macke drin.
  4. Citroën
