Kopfdichtung erneuern Mercedes 250 TD OM612.912
Mercedes E-Klasse W124
Hallo Schrauber !!!!
Weiss jemand vieleicht wo es ein Video gibt von der Rep. der Kopfdichtung .............
vielen dank für euere Hilfe
Euer Dieseldocktor
top
27 weitere Antworten
27 Antworten
ich habe mal eine kleine bebilderte Anleitung eingestellt:
klick
ist halt für einen E250D, also für den 4V Motor. Aber der 250D ist ähnlich, nur muss hier die Nockenwelle nicht raus, da die ZK-Schrauben so zugänglich sind.
das stimmt nicht, die muß sehr wohl raus.
Christian
Bei dem 250D an dem ich die ZKD gewechselt habe, hab ich die Nockenwelle dringelassen und samt Zylinderkopf abgehoben, hat tadellos funktioniert.
Also wenn man externe Hilfe von einem Video brauch um eine Zylinderkopfdichtung zu wechseln, dann sollte man es sein lassen und in eine Werkstatt gehen.
mit Sicherheit nicht, da verwechselst Du was... 🙄
Wieso sollte es nicht funktionieren?
Weil unter jedem Lagerdeckel der Nockenwelle eine Kopfschraube sitzt...
Die Lagerdeckel haben aber eine Druchgangsbohrung um an diese Schrauben ranzukommen...
D.h. aber, Du läßt die Schraube im Kopf und kannst sie vor Wiederverwendung nicht messen,
geschweige denn erneuern; würde ich so nicht empfehlen bei Dehnschrauben.
Mhm...ok, da hast du recht. Ich habe damals alle Schrauben wiederverwendet, nachdem ich Stichprobenweise die äußeren Schrauben gemessen habe und keine extreme Längung feststellen konnte. Ok, ich nehme meine Aussage zurück. Wenn mans richtig machen will und die Schrauben tauschen will muss die Nockenwelle auch raus. Sorry!
Streng genommen hast Du natürlich recht: Es geht auch ohne Ausbau der Nockenwelle...
Einigen wir uns auf Unentschieden 😉
top
Das möchte ich nochmal bekräftigen. Das Nachmessen von Dehnschaftschrauben würde ich auf jeden Fall empfehlen!
da wir nicht beim stadtendwässerungsforum sind... nimmt man nicht ne stichprobe... sondern misst alle schrauben....
das ihr von 2 verschiedenen motoren sprecht... wisst ihr aber...??
