Kopfdichtungschaden?
Guten Tag im letzten Thema von mir hatte ich ja das Problem mit der Servo
Nach dem ich alles repariert habe habe ich einmal alle Flüssigkeiten kontrolliert nun ja
Kühlflüssigkeitsbehälter war leer aber das Auto hat mir nichts angezeigt.
Qualmen tut er ein wenig ich habe die Flüssigkeit komplett aufgefüllt wahrscheinlich sogar etwas zu viel aber heute hab ich nochmal reingeschaut nach dem ich mit dem Auto gefahren bin gestern und siehe da ca 10-15% des Kühlwasser waren weg.
Ich hab auf denn Öldeckel unten geschaut und dieser war Sauber kein Schleim nichts.
Ich habe mir schon einen CO2 Tester bestellt
Meine Frage ist nun eigentlich wie doll oder eher wie stark qualmt son Auto wenn die Zylinderkopfdichtung kaputt ist?
Weil er stand ja beim anmachen kommt kein Qualm dann leicht dann wieder Nix dann kommt einmal viel aber so das man eigentlich noch denken kann das es Kondenswasser ist dann qualmt er nur immer so leicht
Ich weiß nicht weiter sonst…
51 Antworten
Gut ist es schonmal, dass man erkennt, dass du ein E46 hast und ein CO Tester bestellt hast.
Wie wäre es, wenn du dir ein Abdrücker für das Kühlwasser bestellst und das System mal kalt und warm unter Druck setzt.
Wenn die Zylinderkopfdichtung defekt ist, pumpen die Zylinder eher dein Kühlsystem auf und Kühlwasser dringt nach dem abstellen in die Zylinder.
Gleiches gilt zum Öl.
@Schmiedekolben schrieb am 22. Dezember 2024 um 14:02:44 Uhr:
Okay was genau ist ein abdrücker?
Und wie genau funktioniert das ganze ?
Ist dieses leichte qualmen noch okay?
Falls man nicht genau weiß wieviel Qualm das is kann ich ein Video dazu machen
Sowas ist das,
https://www.ebay.de/itm/387235530206?...
muss man nur darauf achten, das BMW mit dabei ist. Einfach danach suchen.
Momentan ein Video ist so eine Sache, zur Zeit ist es kühl und dann ist der Dampf am Endrohr eh mehr zu erkennen, ist eher zur Zeit nicht Aussagekräftig.
Ich glaube abdrücken ist die beste Lösung, anders gehen wir in der Werkstatt auch nicht vor
Der CO Test sollte wirklich der letzte Ausweg sein, da gibt's weit aus andere Stellen wo Wasser verschwinden kann.
Erneuter Hinweis
Bevor du dich weiter um Dampf oder Werkzeuge informierst, verrate doch mal welchen Motor/Antrieb du hast
Alle Glaskugeln hängen gerade am Baum, da kann keiner momentan ne Abfrage starten.
@Sakurooo
Wie riecht das Abgas?
Nach Kühlwasser?
Wenn ja wird die ZKD undicht sein.
Greetz
Cap
@CaptainFuture01 schrieb am 22. Dezember 2024 um 14:43:19 Uhr:
@Sakurooo
Nach Kühlwasser?
Greetz
Cap
Absolut keine Ahnung das Kühlwasser an sich richt nach nichts
@Schmiedekolben schrieb am 22. Dezember 2024 um 14:41:19 Uhr:
Sowas ist das,
Erneuter Hinweis
Ist ein M54B30 mit Automatik Getriebe
Sowas ist das,
Erneuter Hinweis
Is der M54B30 mein E46 is ein Automatik
Wenn du es nicht riechst musst du es zumindest schmecken können
Gut Spaß beiseite,Druckverlustmessung auf allen Zylindern kann auch durchgeführt werden.
Wieso hast du genau das Gefühl die zkd wäre durch?
@donBogi schrieb am 22. Dezember 2024 um 17:25:54 Uhr:
Qualmt halt etwas und Kühlwasserverlust ich hab ihn vorgestern nach dem ich alles kontrolliert habe aufgefüllt und halt heute dann einfach zum checken nachgeschaut da haben dann wieder ca 10-15% gefehlt
Es ist sowieso die qualmige Jahreszeit, das ist ein Bmw Ding. Hoher Kondenswasseranteil siehst du da meistens.
Kauf dir ein Kühlwasser abdrückset und drück ab, es wird warscheinlich irgendwo etwas undicht sein. Und Druckverlustmessung kannst auch mal machen (lassen)
Kannst alles in einer Werkstatt machen lassen denke ich.
Würde aufgrund deiner Beschreibung nicht unbedingt sofort von einem zkd Schaden ausgehen.
Nach der total Zerlegung des Motors, hat sich herausgestellt, der Ausgleichsbehälter hat einen Haarriss.
@Peter1954-2 schrieb am 23. Dezember 2024 um 13:23:53 Uhr:
Ja aber der Ausgleichsbehälter is neu
@Sakurooo
Das bedeutet heutzutage nichts mehr......nur weil etwas neu ist muß es nicht intakt sein.....gibt hier genug Themen über defekte Neuteile....
Kauf den Ausgleichbehälter von BMW auch wenn der wehtut.....der dürfte dann aber dicht sein.....und wenn nicht kriegst kostenfrei nen neuen.
Greetz
Cap
So ich habe einen CO2 Test gemacht dieser ist negativ gewesen also die Farbe hat sich nicht verändert.
Jetzt gerade hab ich einen Drucktest gemacht fürs Kühlsystem und dieses scheint auch dicht zu sein
Jetzt frage ich mich nur wohin das Wasser verschwindet
Was ich mir eventuell auch denken könnte ist dass ich das Kühlsystem falsch entlüftet habe.
Nur müsste er mir das nicht anzeigen wenn zuwenig Wasser drin ist?
