  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B3 & B4
  7. Koppelstange 1.8i AAM Motor
VW Passat 35i/3A
Themenstarteram 20. Januar 2012 um 9:01
Habe einen Passat Variant 35i 1.8 mit 55KW /75PS.
Als Motor ist ein AAM verbaut. EZ ist 17.07.1991
Leider ist die Koppelstange kaputt. Nun bin ich zu VW und wollte die NEU kaufen (durchmesser ist 24mm) da wurde mit gesagt das die leider nicht mehr Produziert wird. Es gibt nur noch die mit 20mm.
Bin darauf noch zum Zubehör , doch auch da leider nichts zu bekommen.
Habt ihr einen Tip für mich ? Die 20mm passen nicht auf eine 24mm Koppelstange drauf.
Bitte HILFE !
L.G. Torsten
ehm nonsens
ein VR also AAA hat nie und nimmer nen kleineren Stabi als ein popeliger AAM XD
357 411 315 A ist am 31.08.1993 entfallen und wurde durch 357 411 315 D ersetzt also braucht du den.
und somit sind die beiden teile identisch, beide für stabi 24mm stabis
und der febi is schon richtig :) les erstmal :)
Durchmesser Stabilisator [mm]: 24
für Stabilisator
Innendurchmesser 20 mm
Außengewinde M 10 x 1,5 mm
Material: Metall
Stange/Strebe: Koppelstange
Einbauort: Vorderachse
Gewicht 0,145 kg
benötigte Stückzahl 2
die 4 mm unterschied zwischen stabi und dem innendurchmesser sind dafür da, dass die koppelstange auch fest auf dem stabi sitzt und kein spiel hat sonst würde der stabi nur klappern.
und teilenummer für den 22mm stabi is 357 411 315 C
56 weitere Antworten
56 Antworten
Die Koppelstangen werden noch produziert da hat der VW mensch bullshit erzählt
Teilenummer ist : 357 411 315 D kostet 32,96€
und im zubehör wirste die garantiert finden
bei Kfz_teile24 findeste die für 9 € von febi
Meines Wissens hat die 75PS-version doch einen kleineren Stabi (Durchmesser ca. 20-21mm), aber ich kann mich auch irren. Einfach mal nachmessen! Der 90PS Variant hat hingegen die 24mm. Preiswerte Koppelstangen gibts bei ebay oder im Zubehör. Meist scheinen die Koppelstangen viel zu klein und nicht draufzugehen, wenn man aber etwas Silikon nimmt oder diese vorher über ein passendes Rohr zieht, geht es doch. Die müssen extrem straff sitzen und der Gummi gibt beim Draufziehen etwas nach.
http://www.ebay.de/.../330674182101?...
nur in der limo hat der AAM den 22 mm Stabi
im variant alle 24mm
Themenstarteram 20. Januar 2012 um 9:33
Nein wird leider nicht mehr gebaut. Es ist die VW Nummer 357 411 315A
Wenn du die bei VW eingeben tust wird diese sofort auf ...D umgeschlüsselt. Jedoch ist diese nur 20mm.
In meinem Passat ist die 24mm verbaut, habe es extra gemessen. Auch im Zubehör gibt es diese nicht mehr, nur die 20mm !
357 411 315 A = 24mm ( AAM Motor ! )
357 411 315 D = 20mm (zbsp AAA Motor)
L.G.Torsten
Themenstarteram 20. Januar 2012 um 9:36
die febi für 8,96 € ist für Innendurchmesser 20mm !!!
passt leider nicht :-(
ehm nonsens
für Stabilisator
Material: Metall
Gewicht 0,145 kg
Themenstarteram 20. Januar 2012 um 9:55
Oh danke :-) dann versuch ich es mit der mal. Konnte mir nur nicht Vorstellen das einen Koppelstange mit 24mm in ein Loch mit 20mm passen soll. Wird bestimmt schwer werden.
Bestell mir die jetzt mal und gebe Info.
PS: ja ich habe den AAM mit 75Ps als Variant Version und 24mm Koppelstange, ist Original drin verbaut und leider auch noch Original Bj7/91.
Vielen Dank an alle !
Torsten
die febi koppelstange habe ich mir auch reingebaut is zwar bissel fumel arbeit aber geht musste nur gut fetten
siehe auch mal den anderen thread von möbelkiste da sind tips zum einbau drin
wie schon gesagt alle variant's haben 24 mm
..und vor allem beachte die Einbaurichtung...:)
am 20. Januar 2012 um 11:21
Tante Edith! :D
doch roy
Koppelstange
Einbaulage: Auge zeigt nach hinten
laut VW
die stange die nach unten geht und im querlenker verschraubt wird sitzt nicht genau in der mitte vom runden Gummilager.
deswegen musste das Gummiauge nach hinten zeigen :)
hier nochmal die stabi zurordnung aus ELSA
Zuordnung
Modell
Durchmesser
Limousine bis 66 kW
22 mm
Limousine ab 67 kW
24 mm
Variant
24 mm
Die Dinger sind auf jeden Fall gekröpft.
Einbau wie von mauzz beschrieben.
am 20. Januar 2012 um 11:38
Achso, ja das ist einleuchtend, hab das glaub mit nem anderen Auto verwechselt. ;)
Auf dem Bild hier sieht man es besser. ;)
Themenstarteram 25. Januar 2012 um 15:32
Hallo !
Wollte euch noch ne Rückmeldung geben.
Habe heute beide Koppelstangen vorn gewechselt. Es ist schon echt schwer die da drauf zu bekommen zumal auch noch die Antriebswelle stört.
--> dazu ein Tip !
Hab die Neuen Koppelstangen in einen Einer mit Heißem Wasser gelegt für ca 30min. Danach gut Fett drauf und die gehen Super und ohne Probleme drauf. Durch das heiße Wasser wird der gummi schön weich :-)
Nun sitzen die dinger echt Bombenfest frauf !
Vielen Dank an alle die mir hier weiter geholfen haben !
Nun leider noch ein anderes Problem wo ich euch um Hilfe bitte.
Diese Stange wo die Koppelstangen re und li drauf sitzen , sind in der mitte mit 2 Gummilager auch gelagert. Diese habe ich auch gewechselt und da ist mir bei einer diese mutter wo der Gummi gehalten wird abgebrochen. Ist wie ein Bügel der den Gummi hält. Weiß einer ob der sehr wichtig ist ? Sollte ich diesen noch wechseln ? Eigentlich hält der gummi ja auch so gut fest. Was meint ihr ?
L.G. Torsten
