- Volvo
- S40, V40
- Koppelstangen tauschen
da ich bald bei unserem V40 Bj. 98 mit 115 PS die hinteren Stoßdämpfer tausche, wollte ich auch gerne die Koppelstangen mit tauschen. Kommt man da (mit demontiertem Rad) vom Radhaus aus ran?
Gibt es irgendwo Drehmoment- und Maßvorgaben?
Gibt es noch etwas, dass man dabei direkt mitmachen sollte?
Ich danke euch schon einmal.
5 Antworten
Hier der Link zu meinen Beitrag mit der entsprechenden Montageanleitung mit drehmomenten.
https://www.motor-talk.de/forum/hinterachse-t7229992.html?highlight
Vielen Dank. Das sollte mir bei allem helfen.
Gibt es auch Drehmoment-Angaben für die Domlager?
Muss ich, wenn ich nur den Stoßdämpfer und die Koppelstangen tausche, auch Spur und Sturz überprüfen?
Ob du die Spur einstellen musst, ist eine Frage welche Bauteile du löst. Man kannn die Excenterschraube markieren, dann passt es normalerweise ziemlich genau, aber vermessen ist der sichere Weg.
Der Federbeinteiller wird mit 50 Nm an der Karosserie angezogen, der Stossdämper bekommt 30 Nm im Federbeinteller. Unter Schraube am Stossdämpfer in Normallage mit 80 NM befestigen, Längslenlker 90 NM, Querstabi mit 25 Nm.
Alle Muttern neu verwenden.
Ich möchte eigentlich nur den Stoßdämpfer oben und unten abschrauben und tauschen. Das gleiche mit der Koppelstange.
Danke für die ganzen Werte. Die sind ja Gold wert.
