Forum A4 B6 & B7
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Korossions- Lackstifte ?
Audi A4 B6/8E
Themenstarteram 9. November 2006 um 14:44
hallo,
mein A4 B5 mit dem Farbcode LY9B hat ein paar kratzer. diese möchte ich ausbessern. hat jemand ne ahnung was die beiden stifte (korossions- und lackstift) kosten?
dankeschön.
habt ihr sonst irgendwelche tips zu dem thema?
mache ja erst den korossionsstift u dann den lack drüber falls der kratzer tiefer ist.
18 Antworten
normalerweise ist das 1 Lackstift bei Unilacken und bei Metalliclacken 2 Lackstifte ( 1 x Lack und 1x Klarlack)
Kosten zusammen so um die 10 euro.
Der originale Pinsel der am Lackstift ist , ist sehr grob.
Ich habe mir immer noch feine Pinsel dazugekauft. (So Malkastenpinsel) damit kann man auch in kleine Kratzer tupfen. Geht viel besser wie mit dem originalen "Besen".
Gruß Bebberl
Themenstarteram 9. November 2006 um 18:39
wo bekomm ich die ? auch im autozubehörhandel oder?
einfach schein geben oder lackcode nennen oder?
korossionsstift brauch ich auch wenn der kratzer tiefer in den lack ist.
nicht nur normalen lack.
tupfen? u dann später polieren oder? mit maschine?
sam
beim audihändler oder im autozubehörladen.
preis ist aber ziemlich gleich.
kratzer austupfen und polieren.
gruß bebberl
Themenstarteram 10. November 2006 um 18:38
wie austupfen?
polieren mit maschine oder?
sam
hole mir korossionsstift und lackstift oder?
tiefere kratzer austupfen. dass heißt den kratzer mit lack auffüllen in mehreren arbeitsgängen mit einem pinsel.
polieren kannst du mit hand oder maschine wenn du es mit der maschine kannst.
korrosionslackstift brauchst du nur wenn die zinkschicht durchgekratzt wäre und da muß der kratzer ganz schön tief sein.
habe ich noch nie verwendet. kenne ich gar nicht.
immer nur lack und klarlack bei metalliclacken und nur einen lackstift bei unilacken. so wird das zeugs auch verkauft.
gruß bebberl
Themenstarteram 13. November 2006 um 23:49
hi hab nun was für 7,95 euro bekommen.
lackstift-Set + Rostradierer.
habe ja die farbe LY9B (Brillantschwarz)
Das Set hat nen Basislack sowie nen Klarlackstift.
beide benutzen auch wenn es kein metallic ist?
denk zumindest es ist kein met.
maschine hab ich zwar hab ich noch nie benutzt.
hat jemand ahnung oder wohnt jemand in BW.
den rostradierer wirst du ja nicht brauchen denn mit diesen wirst du deinen Kratzer nur noch besser verunstalten.
Wenn Klarlack dabei ist ist es meines wissens auch ein Metalliclack.
Nimm einfach mal einen kleinen Pinsel oder den Pinsel der beim Lackstift vorne dran ist und gib mal Lack in deinen Kratzer. Wenns ein sehr kleiner Kratzer ist würde ich mir vorher noch einen sehr kleinen Malkastenpinsel kaufen denn der Originale Pinsel ist etwas groß und wenn du diesen nach unten hälts läuft dir auch meistens zu viel Farbe nach die noch am Pinselstiel hängt.
Normalerweise sollte man den Klarlack auch noch draufmachen aber da wird die Schicht meistens zu dick und es sieht unschön aus. ich habe meistens nur den Metalliclack aufgetragen.
Polieren kannst ja mit der Hand falls nötig.
Gruß Bebberl
Themenstarteram 15. November 2006 um 11:16
warum kratzer verunstalten??
nur normalen lack drauf u nicht beide? dann sieht das doch scheiße aus oder?
sam
polieren mit hand oder maschine mal sehn.
probiers doch mal aus.
von dem rostradierer würde ich dir abraten.
wenn du normalen lack und klarlack aufträgst wirds die lackschicht dicker und auffäliger.
aber teste es doch mal oder wenn du es dir nicht zutraust gehe zum lackdoktor.
kannst ja mal auf irgend einem teil einen kratzer drauf machen (z.b. Lackdosendeckel die sind ja auch meistens mit dem lack lackiert der in der dose ist) und dann den kratzer bearbeiten bevor du dich ans auto wagst.
gruß bebberl
Themenstarteram 16. November 2006 um 11:29
ja mal sehn was ich machen werde.
mag die kratzer sind schon einige wegbekommen.
sam
Zumindest beim A6 sind die Unilacke mittlerweile auch mit Klarlack drüber versehen, bestimmt beim A4 nicht anders. Somit ist es völlig richtig, dass Du auch einen Klarlackstift bekommen hast. Wenn Du das Auto noch behalten willst, würde ich den Klarlack noch auf jeden Fall drüber machen (Waschanlage!).
VG
M1972
Themenstarteram 17. November 2006 um 11:48
also beide lackstifte drüber?
dann sieht es aber überpinselt aus oder?
Themenstarteram 18. November 2006 um 16:50
hallo, was haltet ihr denn von wellpro kratzer entferner bzw. acryl-lackschutz von wellpro????
reinigt versiegelt und das ohne polieren.
Ja genau.
Nein, habe das schon gemacht, kommt aber vielleicht auf die Art des Lackschadens an.
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
