Kosten für Tieferlegung
kann mir jemand einen ungefähren Preis nennen den man für das Tieferlegen in einer Werkstatt eines MB cl 203 so kalkulieren muss ?Beim Material gehe ich so von 200-300 Euro aus !
Über einen ungefähren Richtwert würde ich mich sehr freuen !
Gruß aus Aachen
meinst Du ein Gewindefahrweg oder nur Federn ?
Nur die reinen Kosten für den Tausch oder auch für Vermessung, TÜV- Abnahme und Eintragung ?
Aus dem Gedächnis (meine Umrüstung ist zwei Jahre her):
- 160 € Federn
- 160 € Einbau
- 60 € Vermessen
- 50 € TÜV Abnahme
- 17 € Zulassungsstelle Eintragung
14 Antworten
- 160 € Federn
- 160 € Einbau
- 60 € Vermessen
- 50 € TÜV Abnahme
Klasse,
das sind ja schon mal Zahlen mit denen man was anfangen kann !
Vielen Dank
- 160 € Federn
- 160 € Einbau
- 60 € Vermessen
- 50 € TÜV Abnahme
hi andreas,
wusste gar nicht das man das fahrzeug vermessen muss bei einer tieferlegung? und eine abnahme ist doch mit einer abe auch nicht notwending, oder nicht?
- 160 € Federn
- 160 € Einbau
- 60 € Vermessen
- 50 € TÜV Abnahme
hi andreas,
ABE gibt es bei Fahrwerksfedern meines Wissens (noch) nicht, sondern ein Gutachten, also ab zum Tüv. Die VA muß ab einer Tieferlegung von ca. 15mm neu vermessen werden.
160€ für den Einbau, da kommst du bei bei einer MB-Werkstatt nicht hin, bei einer Freien evtl.
Wenn Du eine ABE hast bedarf es keiner Eintragung wobei ich die Vermessung trotzdem machen würde um nicht später durch einseitigen Reifenabrief o.ä. fehlerhafte Werte feststellen zu müssen.
Meine H&R hatten seinerzeit nur ein Teilegutachten und keine ABE.
Mit so einem Teilegutachten muss man halt zum Tüv und der wollte ein Vermessungsprotokoll sehen.
Ich habe eben mal aus Interesse bei H&R geschaut, die bieten nun tatsächlich Federn mit ABE an.
Die 160€ waren bei einer freien Werkstatt.
erst mal danke für die antworten,
noch mal zur vermessung, wirklich notwendig?
ich frage weil ich mir grad federn bestellt habe 30/40mm!
lg
Hallo !
Wollte auch meinen C von Mercedes tieferlegen lassen,wollte 700 Euro incl.Spur einstellen.
Wohl eine Frechheit !Will es selber machen.Habe für hinten einen spezielenFederspanner für innen.
Wie sieht es vorne aus ?Schwierig ?Hat jemand eine Anleitung ?
Original geschrieben von c180kompressor
Hallo !
mit den richtigen federspanner und einer hebebühne sollte es keine grosse sache sein! wo hast du die spanner her, alle die ich kenne haben die spanner für aussen:-(
Hallo !
Habe mir sie vom Bekannten geliehen !Federn habe ich von HuR 40mm mit ABE.Gehe nächste Woche dran.
Woher kommst Du ?
Wenn Du die 40/40 von H&R hast denke an die 4ér Gummis für die Hinterachse.
Du ärgerst Dich sonst.
Der kommt zu tief.
aus delmenhorst bei bremen.
@andreas
sehr guter tipp, sieht sonst net so toll aus wenn die ha tiefer als die va ist.
Hallo !
Bevor ich Federn tausche noch ne Frage ,die HuR Federn schon drin haben !
Wie ist der Fahrkomfort ?
Habe 225/45/17 mit 17 Zoll ALU,streft das Rad vorne beim Einlenken?
Bitte um Infos !
Hallo !
Habe heute vorne bei meinem w203 HuR Federn eingebaut !Im Moment bin ich von der Optik
noch enttäuscht !Kommen die Federn vorne noch ?
W203 ist grade mal 25-30mm tiefer als vorher.War ein totaler Mist,die Federn rauszumachen !
Wie ist es hinten mit den Federn tauschen.Habe einen Federspanner fur innendurch.Kann mir jemand kurze Anleitung geben !
