Kosten Klimaleitung wechseln?
Hallo zusammen
Wir haben einen 2.0 TDI Sharan 7N, dessen Klimaanlage nur noch heisse Luft produziert (ein Blubbern/Rauschen wie bei einem alten Kühlschrank war kurz davor zu hören). Laut VW Werkstätte ist die Klimaleitung undicht, der Aufwand bei ca. 3h und das Ersatzteil bei €400 (wohl inkl. Neubefüllung etc.). Wenn ich auf der Bucht nach Ersatzteilen dazu suche, komme ich höchstens auf €200... Was hält ihr davon? Bei 210tkm lohnt sich auch nicht mehr alles... 🙂🙄
Danke!
47 Antworten
Bei der 3 Zonen hinten rechts im Radlauf die Kältemittelleitungen auf Undichtigkeit überprüfen.
Hier die Fotos vom Leck der hinteren Klimaleitung.
Arbeitslohn und Material inkl. Befüllung für 400 Euro ist doch okay.
Ob sich es lohnt kannst du dir nur selbst beantworten. Restwert des Autos, eigene Komfortpräferenzen, wie lange willst du das Auto noch fahren etc.
Ich bin an den heißen Tagen schon froh das die Klima funktioniert und im Winter hilft sie das Auto zu entfeuchten.
Kommt ja auch darauf an wie lange du den noch fahren willst.
Moin! Wie alt ist denn der Patient? Den Km Stand haben mein Sharetten immer nach ca. 4 Jahren. Wenn der schon älter ist, auch mal in einer freien Werkstatt, Boschservice etc. nachgefragt? Wobei ich 400€ + 3h recht fair finde.
Und ja, lange will die bessere Hälfte nicht mehr Sharan fahren. Andererseits ist das Raumangebot in dieser Klasse kaum zu ersetzen...
@blob787 schrieb am 16. Juni 2019 um 21:46:05 Uhr:
Das freundliche Angebot liegt bei €400.- Material plus Arbeit, also total ca €800 - €900...
Mit defekter Klima bekommst du beim Verkauf natürlich auch weniger. Hast du schon einmal beim Verwerter geschaut? Vieleicht gibts da eine heile Gebrauchte.
Vieleicht kann die Leitung auch instandgesetzt werden. Klick
Habe ich aber nun auch keine Erfahrungen mit und es kommt auch darauf an wo sie undicht ist.
Wenn die Anlage leer ist muß auch der Trockner mit erneuert werden.
Welche Leitung ist denn defekt? Die hinten überm Tank?
Teilezeichnung 2. Kreislauf hinten:
https://volkswagen.7zap.com/.../
Teilezeichnung vorne:
LG topcat - meine Klima ist noch dicht ;-)
Noch was: Kann eine in der Mitte unten eingedrückte Heckschürze dafür verantwortlich sein? Es gab da einen... *hm* Vorfall mit einem Motorrad, das mit seinem Vorderrad dort seinen Abdruck hinterlassen hat...
Nein das wird bei dir nicht der Fall sein. Wenn ich dein 3. Bild betrachte würde ich sagen die dünne Leitung ist durch Oxidation undicht geworden.
Gerbrauchte gibt es z. B. hier.
