Kosten Lambdasonde
was darf der Wechsel der hinteren Lambdasonde in einer freien Werkstatt kosten bzw. wieviel muss ich für diese Reparatur einplanen?
Dank euch
32 Antworten
Kommt auf den Preis der Sonde an, original Opel kostet vermutlich wesentlich mehr als ein Nachbau.
Hier ein circa Preisbeispiel., ist aber die Lamda 1 Vorkat
Nachbau 50€
Bosch 100€
Opel 200€
Diagnose-Sonde liegt bei € 80 bis € 110 im Versand
(Bosch)
Guten Morgen,
die Original Bosch Diagnosesonde bekommst Du für 89.- inkl. Versand bei CityParts (info@cityparts.de). Nur zu empfehlen!! Einbau kostet in freier Werkstatt etwa 20-30 €. Dauert mit Hochheben des Wagens etwa 5-10 Minuten.
Lola
Ich war jetzt in der Werkstatt und werde das Gefühl nicht los dass die mich beschissen haben...
Es war offenbar die vordere Sonde kaputt die weitere Fehler verursacht hat...
Getauscht wurde also die vordere Sonde gegen eine von NGK... mit 4 Stunden Fehlersuche und hier und da bissel Öl wegputzen haben die mir über 300 Euro abgeknöpft...
öldruckschalter undicht und kabelsatz geflutet?
richtig... scheint wohl die typische schwachstelle beim corsa zu sein?
na dann nutz mal die suchfunktion. da gibts viel zu lesen.
ich glaube ich werde mir dann mal nen öldruckschalter besorgen
wo sitzt der beim 1,4er?
Den findest du hier
Öldruckschalter ca. 8.50€, Montage mit hoch heben etwa 20 Min.
Was willst du hoch heben, den Motor...............
Da kommt man doch ganz bequem von oben dran, von unten wird das verdammt schwierig .
Ok. dann geht es auch von Oben.
Schau dir einfach ein Bild an dann weißt du wo der Öldruckschalter ist..........
hab mir son ding bestellt... fuddel ich bei gelegenheit mal rein...
was mich gerade mehr ankotzt: 100 km mit der neuen sonde gefahren -> MKL AN
