  3. Wissen
  4. Werkzeug
  5. Kränzle Hochdruckreiniger 1150 T brummt nur noch
Themenstarteram 30. Juli 2024 um 15:05
heute mit dem Kränzle Hochdruckreiniger 1150T (schon etwas älter das Teil) ca. 2–3 Std. Fassade abgespritzt. Irgendwann ging das Gerät aus und lässt sich auch nicht mehr einschalten.
Beim Einschalten brummt der Kränzle nur noch ca. 10 Sek. und geht dann wieder aus.
Irgendeiner eine Idee?
Gruß horstelde
7 Antworten
Motorkondensator überprüfen, Vermutlich defekt.
Oder Motor bzw. Pumpe steckt.
Lässt sich ja überprüfen. Rückseite am Ventilator drehen oder Versuch zu Drehen .....................
Themenstarteram 31. Juli 2024 um 3:49
Dann erstmal danke für die Antworten, weiß ich jetzt zumindest wo man ansetzen muss.
Motorschutzschalter.
Zu lange Verlängerungskabel verursachen einen Spannungsabfall und
dadurch Betriebsstörungen und Anlaufschwierigkeiten.
Bei Verwendung einer Kabeltrommel muss das Kabel immer ganz abgerollt
werde.
https://www.kraenzle.com/.../K1150_Stand%20M%C3%A4rz.2006.pdf
Kabel zu warm geworden, der Motor bekommt nicht genug Leistung für den Anlaufstrom, Wirkung wird zu heiß und schaltet ab.
Themenstarteram 3. August 2024 um 5:06
Moin Moin,
habe den HDR einem Bekannten gegeben, der hat durchgemessen und es war tatsächlich der Kondensator Defekt.
20 € kostet dieser neu.
Danke nochmals für die Hilfe.
