  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk3
  7. Kraftstoff-Filter wechseln beim 2.0TDCI (T7DB) ?
Ford Focus Mk3
Themenstarteram 3. August 2024 um 22:57
Servus zusammen,
wo sitzt denn beim T7DB (2.0TDCI 150PS) der Kraftstoff-Filter?
Ist entlüften zwingend erforderlich oder reicht auffüllen mit Diesel nach dem Wechsel?
Danke euch. :)
3 Antworten
Der sitzt vorne im Motorraum,wenn ichs recht in Erinnerung habe von vorne gesehen links.
Bisher hab ichs immer ohne entlüften geschafft. Gehäuse wieder auffüllen, und beim anmachen direkt Vollgas damit der Motor Touren hat, er stottert dann kurz aber kommt auch zeitig wieder.
Themenstarteram 4. August 2024 um 10:08
@Peterich1 schrieb am 4. August 2024 um 07:29:07 Uhr:
Wäre das nicht eher schlecht für die HD Pumpe? Also Vollgas meine ich…
Wäre es nicht besser im Zweifel lieber nochmal neu starten falls er wirklich aus gehen sollte?
Und ist eine Zange für die Leitung wie im Bild nötig oder ist alles ohne weiteres spezielles Werkzeug zu öffnen?
Zange
Wenn du ein paar mal die Zündung anmachst (immer so 20sek, vielleicht 3mal) entlüftet sich das System selber, Gas geben muss man dann nicht ... ein Spezialwerkzeug brauchst du nicht für die Leitungen
