Kraftstofffilter
ich suche beim Opel Corsa D mit dem Motorcode A 10 XEP, Bj.:2009 1,0 Benziner den Kraftstofffilter.
Unter dem Auto habe ich nichts gefunden.
Das Problem ist, das der Wagen, wenn nicht stark Gas gegeben wird, der Motor ruckelt.
Kerzen und Zündverteiler wurden letztes Jahr getauscht.
Fehler beim Auslesen 0.
Deshalb war der Filter mein Verdacht.
Kennt jemand das Problem?
gonzo1910
4 Antworten
Ein Schwachpunkt ist die Zündspule. Bau diese aus und schau dir mal die Zündkerzen an. Gut ist ein Zündkerzengesicht in rehbraun.
Es kann auch das AGR-Ventil sein. Zieh mal den Stecker vom AGR-Ventil ab und schau ob sich was ändert? Die Motorkontrollleuchte geht nach aufstecken des AGR Steckers wieder aus.
Der Corsa müsste einen Dauerfilter in der Treibstoffpumpe haben.
Ein Wechsel ist nicht möglich.
genauer gesagt: Sucht man einen externen Feinfilter der in die Leitung eingesteckt ist, sucht man lange
Danke für die Info. Habe den Filter zurückgesendet.
