  4. Chrysler
  5. Kraftstoffilter leckt , o Ring rutscht raus
Chrysler PT Cruiser PT
Themenstarteram 30. Mai 2024 um 21:49
Hilfe . Bitte .
Habe schon den 2. krafi montiert- ständig flutscht der 2.-obere o Ring raus und das liebe diesel wird im ganzen motorraum versprüht , motor stellt ab da druckverlust.
Hat das jemand schonmal erlebt?
Zu hoher Druck im krafi Gehäuse? Durch die El vorvörderpumpe ?
Keine dementsprechende Fehler im stg …
HILFE BITTE
2 Antworten
Vorausgesetzt, dass das Filtergehäuse keine Risse hat und auch nicht verzogen ist, die Mutter mit dem richtigen Anzugsmoment (glaube, es sind 30 Nm, aber besser nachprüfen) festgezogen wurde, alle relevanten Teile am Gehäuse gut gesäubert waren und der O-Ring mit dem Filter neu getauscht worden ist, kann man mit Dichtungsmittel am Gewinde und O-Ring alles dicht kriegen. Klingt zwar simpel, hat nach meiner Kenntnis aber schon vielfach auf Dauer geklappt.
Themenstarteram 31. Mai 2024 um 13:01
Ok, danke . War alles neu und sauber , ich werde berichten. Neuer Filter komm Montag
