  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Kraftstoffpumpe defekt?
BMW 5er E61
Themenstarteram 23. Oktober 2024 um 2:02
Hallo Gemeinde,
Nachdem ich das defekte Steuergerät der Kraftstoffpumpe getauscht hatte. Kam 1Monat später folgendes.
Tank 1/4Voll lang gezogene rechts Kurve… danach gerade „Motorstörung Leistungsverlust“ der dicke ging aus…
Auto abgestellt, verriegelt, 30sekunden gewartet wieder rein. Sprang dann sofort wieder an.
Nächste Rechts Kurve genau das gleiche Fehlerbild nur hier das er dann beim Starten 3-4Sekunden georgelt hat bis er ansprang.
Nächste Tanke war meine… Auto voll getankt.
Seid 200km keine Meldungen kein nichts auch bei den gleichen Kurven…
Fehlerspeicher wirft:
RDS und Kraftstoffpumpe
Kraftstoffpumpe hinten gemessen bei Zündung an 12V und 2500Umdrehungen.
Bei Motor an jedoch nur 6v und 1300Umdrehungen.
Bekommt die bei vollem Tank weniger Spannung ab oder liegt da schon das Problem?
Meine Vermutung ist ja das die Kraftstoffpumpe/Saugstrahlpumpe nen Defekt hat bzw. die ersten Anzeichen gibt für ich bin dann mal bald weg.
Laufleistung: 384.000km
E61 525xd Bj. 2010
immer noch erste RdS und Pumpe
Danke für eure Hilfe
