  4. Volvo
  5. C30, S40 2, V50, C70 2
  6. Kraftstoffpumpe V50 MY08 2.0D
Volvo V50 M
Themenstarteram 22. August 2024 um 19:49
habe folgendes Problem mit meinem V50. Bin auf der Autobahn gefahren und nach ca. 200km ging der Wagen in den Notlauf. Nach abstellen und erneutem starten, lief er für ca. 150km wieder Problemlos, dann wieder keine Leistung (wobei diesmal keine Warnmeldung erschien). Abstellen und erneutes starten änderten nichts an diesem verhalten.
Bin mehrfach rechts rangefahren und habe den Wagen neu gestartet, leider ohne Erfolg, der Wagen hatte keine Leistung mehr.
Irgendwann ist er dann aus gegangen und lies sich überhaupt nicht mehr starten.
Der ADAC-Mann hat dann festgestellt, das kein Kraftstoff mehr ankommt und meinte es könne die Kraftstoffpumpe sein.
Hat jemand von Euch hier eine Idee? Wie kommt man an die Pumpe heran, eine Werkstatt meinte, man müsse dafür den Tank ausbauen.
Danke im Voraus...
Joachim
4 Antworten
Themenstarteram 2. September 2024 um 21:10
Hatte den Wagen in der Werkstatt, die haben keinen Fehler gefunden, nachdem sie die diverse Stecker u.a.vom Steuergerät unter der Rücksitzbank abgezogen hatten und wieder gesteckt, lief der Wagen wieder.
der Wagen lief danach wieder für ca.30km, danach wieder keine Leistung und ausgegangen. Ließe sich dann noch zweimal Starten Lief aber nichtmehr richtig. Irgendwann sind auchalle Lampen im Cockpit angegangen.
Vielleicht ja auch ein Masseproblem, was mich wundert ist, das scheinbar kein Fehler gesetzt wurde.
Für was ist eigentlich das Steuergerät unter der linken Rücksitzbank zuständig?
Bin für jegliche Hilfe sehr dankbar...
Joachim
Themenstarteram 7. September 2024 um 15:13
Weiß jemand wo das Kraftstoffpumpen Relais sitzt?
habe auch einen V50 2.0D aber MY05.
Bin mittlerweile der Meinung, dass kein V50 2.0D eine in-Tank Kraftstoffpumpe besitzt. Die Fördereinheit sieht so aus, als wäre eine Pumpe drin, aber es ist nur der Schwallkörper und Tankgeber, keine Pumpe.
Habe die Fördereinheit bestellt, kann Ende der Woche definitives sagen.
Vom Preis her wäre es aber extrem teuer nur für das Teil ohne Pumpe..
Ich habe beim Xc90 auch so ca 230 Euro für die Pumpe und nochmal 70-80 Euro für den geber auf der linken Seite des satteltanks bezahlt.
Aber gut. Das wird dann schon so sein
  4. Volvo
