- Citroën
- C8, Berlingo, Evasion, Jumpy, Nemo & Spacetourer
- Kraftstoffpumpenrelais 15 polig
ich suche den Verbauort des 15 poligen Kraftstoffrelais!
Im Motorraum ist es nicht verbaut!
Danke!
LG H.Bachmann
12 Antworten
Keine Antwort weil keine Angaben zum genauen Modell, Motorisierung u.s.w..
Mit Angabe der Fahrgestellnummer könnte man vielleicht helfen.
Was ist das Problem?
Relais: Schwarz oder Braun?
Das Relais ist nämlich nicht nur für Kraftstoff, sondern auch für Zündung.
Somit muss es auch ein Benziner sein.
Hallo, 1,4 Benziner Bj.2006 Relais ist schwarz (Neuteil) im Anhang Kfz.Schein
Springt nach Abstellen zeitweise nicht mehr an! Nach 15 Minuten funzt wieder!
Wie willst Du wissen, ob Relais Schwarz ist?
Du findest es ja nicht.
Ausserdem ist z.B. bei Peugeot ab 2001 kein solches Relais mehr verbaut, also bei Citroen auch nicht.
Woher also diese Infos über dieses Relais?
Ich habe bei Kfz.-Teile 24 unter Angabe der Schlüsselnummern das Relais gekauft!
Da gibt's 2 Relais, ein schwarzes und ein braunes,das schwarze wird als passendes geliefert!
Meine Erfahrung: Benzinpumpe defekt. Prüfen wenn Problem da ist:
Stromversorgung an Benzinpumpe und prüfen ob Benzinpumpe fördert.
Und nicht einfach Blind mal Teile kaufen........
Danke,werde ich prüfen!
Wo ist dann die Steuerung der Pumpe?
Im Motorsteuergerät??
Ja im MSG.
Am einfachsten wenn er abgestellt hat und nicht wieder anspringt:
Zulaufbenzinleitung abklemmen und Anlassern.
Und prüfen, ob überhaupt Benzin ankommt.
Bekannt ist aber auch Kühlwassertemperatursensor oder Kurbelwellensensor Ausfall.
Oder auch vieles anderes......
Am schnellsten geht es mit einem Sprühstoß Start-Pilot in den Luftfilter. Springt er an und geht wieder aus ist es die Benzinversorgung. Springt er nicht an liegt es im Zündkreis.
Was blockiert eigentlich die Wegfahrsperre? Kraftstoffversorgung oder Zündung?
Danke für die Info!
Wegfahrsperre ist bei Citroën neu angelernt/codiert, Fsp. kein Eintrag!
Kurbelwellensensor hab ich gewechselt! FSP kein Eintrag!
