  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. ML W163
  7. Kraftstoffpumpenrelais ML 163 270 CDI
Mercedes ML W163
Themenstarteram 26. September 2024 um 10:51
Mein ML hat ein Probleme wenn er gelaufen ist, und ich ihn dann abstelle und nach 10, 15 min. später wieder Straten möchte dreht nur der Motor und springt nicht an. Wenn er dann 3, 4 Std steht springt er wieder an und läuft wieder bis zum abstellen.
Wo finde ich das Kraftstoffpumpenrelais Bj. 26.03.01
6 Antworten
Vorne im Sicherungskasten.
Legende im Deckel.
LG Ro
Themenstarteram 26. September 2024 um 12:06
Danke das habe ich versucht, in den angegebenen Legende in Deckel Relais K3 ist keins. Beifahrerseite im Sicherungskasten ist hauch an der Position kein Relais K2 unten Fotos
Sicherungskasten-ml-163-rechts-innenraum
Sicherungskasten-ml-163-rechts-motorraum
ML270cdi besitzt keine elektrische Kraftstoffpumpe, nur eine mechanische, vorn links am Motor.
Aber der 400cdi besitzt eine elektrische Kraftstoffpumpe!
Themenstarteram 26. September 2024 um 15:32
und für die Pumpe am Tank ohne Relais
Wo hast du am Tank eine Pumpe? Mach mal ein Bild davon.
KWS
