  4. Opel
  5. Zafira
  6. Zafira A & Sintra
  7. Kraftstoffversorgung z 18xe 2005 Automatik
Opel Zafira A
Themenstarteram 30. Juli 2024 um 11:01
Hallo Gemeinde Ich schon wieder
Wie ist das bei eurem Schmuckstück?
Bei Kaltstart morgens oder nach ein Paar Stunden läuft die Kraftstoffpumpe auch bei Zündung. Dann springt er Problemlos an.
Sobald er ein paar Minuten gelaufen hat, geht die Pumpe erst an wenn ich starte. Dadurch springt er schlechter an.
kann mir jemand sagen wie das normalerweise ist?
Einen Druckregler scheint es ja nicht zugeben
Danke
1 Antworten
Kenne den 1.8 nicht, aber einen Druckregler sollte es auch da geben.
Kraftstoffpumpe sollte eigentlich immer erst mal Druck auf bauen bei schalten auf Zündung, so kenne ich das bei Einspritzern.
Außer du solltest schon eine Druck geregelte Kraftstoffpumpe haben, was ich mir beim A Zafira egal mit welchem Motor aber nicht so recht vorstellen kann.
Gruß Andi
