  3. Wissen
  4. Verkehr & Sicherheit
  5. Kreisverkehr - unlogische Regelung
Themenstarteram 17. Februar 2014 um 13:50
Mich würde mal interessieren, warum das Betätigen des Blinkers unzulässig ist, bevor man in den Kreisverkehr einfährt. Meiner Meinung hätte das nur Vorteile. Die Wartenden an den nächsten Einmündungen könnten schneller einfahren und der Verkehrsfluss bliebe viel besser erhalten. Zudem gibt es auch viele kleine KVs, aus denen man (natürlich nur beim direkten Rechtsabbiegen) schon wieder raus ist, bevor man überhaupt effektiv blinken kann, dass es dem Wartenden eine große Hilfe wäre.
Wie seht ihr das? Wäre für mich eine echt sinnvolle Regel.
Original geschrieben von debiler
... Wir drehen uns im Kreis.
Ja, das ist schon klar. Nun müssen wir nur noch festlegen, wann geblinkt wird :D.
129 weitere Antworten
129 Antworten
Es ist einfach nur unnötig, wozu blinken beim Einfahren was möchtest Du damit ankündigen ? Und wohin blinkst Du, rechts, links, Warnblinklicht ?
Warum fahren die langsamer ein wenn Du nicht blinkst ?!?
Dies ist die einzige Situation wo ich tatsächlich auch schon während des Einfahrens blinke, nur zeige ich damit nicht meine Absicht an Einzufahren in den Kreisverkehr, sondern das ich diesen verlassen möchte.
Was ich in Neuseeland und Australien immer beoabachtet hatte und was in meinen Augen wirklich sinnvoll ist:
(Ich hab das mal für den Rechtsverkehr abgeändert)
Nehme ich die erste Ausfahrt, blinkt man beim Einfahren rechts.
Nehme ich die zweite Ausfahrt, blinkt man überhaupt nicht.
Nehme ich die dritte Ausfahrt, blinkt man beim Einfahren links.
War das eventuell so gemeint vom TE?
Sonst macht blinken beim Einfahren in den Kreisel, ausser man nimmt die erste Ausfahrt, keinen Sinn.
Hallo TE,
warum sollte der Fahrtrichtungsanzeiger betätigt werden. Es geht doch nur zunächst in eine Richtung :D
Bein Herausfahren ist das doch auch klar, damit änderst Du Deine Fahrtrichtung, also blinken.
Mal abgesehen von den gesetzlichen Vorschriften.
Themenstarteram 17. Februar 2014 um 14:04
Ja hoppla, da habe ich doch tatsächlich wichtige Informationen unterschlagen. Ich meinte natürlich, dass ich den rechten Blinker vor dem Kreisverkehr setzen würde, wenn ich die Absicht hätte, diesen gleich an der ersten Ausfahrt wieder zu verlassen. Damit wäre nämlich den an dieser Ausfahrt auf mich wartenden VTs geholfen.
Straßenverkehrs-Ordnung VwV-StVO
Juni 2010
2.2.0 — Seite 35
§ 9a Kreisverkehr
(1) Ist an der Einmündung in einen
Kreisverkehr Zeichen 215 (Kreisverkehr)
unter Zeichen 205 (Vorfahrt gewähren!) angeordnet,
hat der Verkehr auf der Kreisfahrbahn
Vorfahrt. Bei der Einfahrt in einen solchen
Kreisverkehr ist die Benutzung des
Fahrtrichtungsanzeigers unzulässig. Innerhalb
des Kreisverkehrs ist das Halten auf
der Fahrbahn verboten.
(2) Die Mittelinsel des Kreisverkehrs
darf nicht überfahren werden. Ausgenommen
davon sind Fahrzeuge, denen wegen
ihrer Abmessungen das Befahren des
Kreisverkehrs sonst nicht möglich wäre. Mit
ihnen darf die Mittelinsel überfahren werden,
wenn eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer
ausgeschlossen ist.
Frage beantworttet? FETTGEDRUCKTES
Coole Idee, aber woher weiß ich denn beim großen Kreisel wo derjenige eingefahren ist?
Warum sollte ich in den Kreisel rein blinken? Damit jeder weiß daß ich rechtsherum reinfahre?
Das wurde IMHO geändert, weil der Blinker an der erste Ausfahrt immer noch vom reinfahren geblinkt hat.
Wenn ich die erste Abfahrt raus will, nehm ich den Blinkerhebel beim einlenken mit, blinke also praktisch auch schon beim reinfahren, aber später würde ja auch nix mehr bringen. Ansonsten blinke ich immer erst auf höhe der vorherigen Abfahrt.
Gruß Metalhead
EDID:
Die Info hatte ich bei meinem Post noch nicht gelesen:
Dann sind wir ja quasi einer Meinung.
Gruß Metalhead
Themenstarteram 17. Februar 2014 um 14:07
Juni 2010
2.2.0 — Seite 35
§ 9a Kreisverkehr
ausgeschlossen ist.
Ich kenne die Regel, darum ging es mir aber nicht.
Ganz klar! Das funktioniert nur bei kleinen bzw. übersichtlichen Kreiseln mit max. 4 Ausfahrten!
Da weiß aber jeder sofort, wo die anderen hinwollen!
@TE: Mach doch weiterhin so... mach ich auch! Ob das nicht erlaubt ist, ist mir in dem Fall egal, da es sinnvoll ist.
Der Paragraph will ja nur vermeiden, dass man rechts blinkt und dann nicht die erste Abfahrt nimmt. Das könnte natürlich zu Unfällen führen! :D
…b] Bei der Einfahrt in einen solchen
Fahrtrichtungsanzeigers unzulässig.…
Es wäre gut, wenn du die Frage vorher liest, bevor du ohne nachzudenken irgendwas ergoogelst und postest.
Themenstarteram 17. Februar 2014 um 14:12
Jaja, die Infos habe ich eben noch nachgereicht... ;)
Und genau diese Situation meinte ich.
Dann ist Blinken ja auch richtig, das Ausfahren aus dem Kreisverkehr soll ja angekündigt werden ;)
Themenstarteram 17. Februar 2014 um 14:29
Aber bereits vor dem Einfahren den Blinker zu setzen, ist eben laut §9a, Abs. (1) Stvo nicht zulässig. Und darüber ärgere ich mich, weil ich eben denen, die auf mich warten müssen, anzeigen möchte, dass sie gerne fahren können und mich dadurch nicht behindern.
Es mag ja auf den ersten Blick unlogisch klingen wenn man rechts in einen Kreisverkehr abbiegt nicht rechts blinken zu dürfen
Ich denke aber der Gesezgeber hat hier aufgund der technischen Blinkerrückstellung mitgedacht, wenn man nämlich vor der Einfahrt in den Kreisverkehr blinkt schaltet sich der Blinker dann aus wenn man im Kreisverkehr links herum fährt.
Wer will denn im Kreisverkehr dann nochmals den Blinker setzen? kaum jemand denkt dann nochmal daran, und dann wissen die wartenden nämlich nicht das derjenige ausfahren will, weil der Blinker ausgegangen ist.
Du meinst StVO §8 Abs 1a ;)
Du kündigst mit dem Blinken ja in dieser Situation nicht die Einfahrt in den Kreisel an, sondern bereits das Abbiegen beim Ausfahren, und das Blinken beim Abbiegen ist im §9 der StVO geregelt: Wer abbiegen will, muss dies rechtzeitig und deutlich ankündigen
  3. Wissen
