- Touareg
- Touareg 2
- Kribbeln/Vibrationen Motorlager?
Moin Zusammen
ich habe ein leichtes Kribbeln/Vibrieren im Lenkrad/Fahrzeug. Wenn Fahrzeug kalt stärker als wenn warm.
Motorlager habe ich schon getauscht. Diese werden ja über ein Magnetventil gesteuert (siehe Bild). Das steuert wahrscheinlich je nach Drehzahl die Härte des Motorlagers.
Man kann dieses wohl über VCDS Messwerte ansteuern bzw. sich die Schaltzustände des Motorlagers anschauen. habe ich bis jetzt noch nicht hin bekommen.
Hat jemand schon mal solch ein defektes Magnetventil gehabt und könnten da das leichte Kribbeln herkommen? Weiterhin hängt da noch ein "Dämpfer"/ Luftspeicher dran. Was hat der für ne Aufgabe?
Hatte das gleiche schon einmal beim Phaeton (gleiches Motorlagerkonzept). Da war nach Tausch der Motorlager diese leichten Vibrationen wech...
Was könnte noch die Ursache sein?
gruss Günni
2 Antworten
Hast du Luftfahrwerk?
Ja.
