Kühler 323i Bj. 1995
BMW 3er E36
Hallo Leute,
kann mir mal jemand flüstern, was ein Original-Kühler für einen 323i mit Klima Bj. 1995 beim "freundlichen" kostet. Nur der Kühler ohne Einbau! Wenn möglich ein ziemlich zeitnaher Preis und net von 2001 oder so. Es soll ein Original-Kühler sein und net aus dem Zubehör!
Für Eure Tipps bedanke ich mich im voraus..
Klaus
15 Antworten
Kühler für 323i mit Klima ca.360€ inkl.MwSt(5/2007)
Den selben Kühler (Hersteller Behr) bekommst du im Zubehör für ca.100€
Ich hätte noch einen im Angebot. Original BMW, 1000%ig dicht, für Schaltgetriebe und Klima. Incl. Ausgleichsbehälter. Preis: 40,- Euro.
Neu kostet der über 270,- Euro
360,- Euronen ohne Einbau?! Mit den Kühlern von Behr und wie
sie alle heißen habe ich die Schnauze voll (die 100,- Euro mußt Du mal 2 nehmen und da hast Du den ungefähren Preis....). Die Du
meinst mit 100,- Euro kenne ich und werden zuhauf im Ebay angeboten. Ob die allerdings passen, ist eine andere Frage. Ich
habe da bei mir schon die Pferde kotzen sehen....
Wieso hat der nur 270,- Euronen gekostet und bei "E323 Coupe"
360,- Euro? Wie alt ist das Teil und wo war der verbaut? Wenn
der net im gleichen Fahrzeug wie bei mir verbaut war, kannste
die Sache haken, weil der zu 80% net passt!
genau,ohne Einbau.
Dann hol dir den von BMW.Wunder dich aber nicht,daß an der Seite unter dem BMW-Logo "Behr" steht 😁. Diese Firma stellt nämlich die Kühler für den E36 her
Ich habe seit 1Jahr den selben aus dem Zubehör und der einzige Unterschied ist der fehlende BMW-Aufkleber über der Hersteller-Plakette.Und 2j.Garantie gibts natürlich auch.
Aber wenn du lieber für die selbe Ware über das 3x zahlst,bitte
ca.330€ kostet der Kühler + ca.30€ der Ausgleichsbehälter
@Klausimausi
Behr ist der Hauptzulieferer unter anderem für Wasserkühler von BMW, ich glaub die wissen schon genau bescheid um die Passform! 😉
Kühler sind beim E36 (a usser M3 glaube ich ) gleich. der paßt 1000%ig in einen 323i. Aber kannst dir gerne einen neuen für über 300 holen...
genau,ohne Einbau.
Ich hatte 1 1/2 Jahre einen solchen Kühler wie Du, dann wurde er undicht (hast noch 1/2 Jahr Zeit). Dann habe ich letzten Samstag einen neuen (wieder Zubehör) reingemacht (war ja noch Garantie) und was soll ich sagen-der tropft jetzt (!!) schon aus dem Ausgleichsbehälter!! Daß Behr für BMW die Kühler herstellt, streitet keiner ab, aber bei den Automobilfirmen werden solche Brocken erstmal einer QS (Qualitätssicherung) unterzogen bevor die eingebaut werden (deswegen sind die ja so teuer-die Leute kosten auch Geld....). Wenn aber jetzt nur ein defektes Teil bei einer Charge dabei ist, kommt alles (!!) komplett zurück an den Hersteller. Wenn Du jetzt glaubst, der würde dann die Teile verschrotten-weit gefehlt! Dann kommen die Zulieferer ins Spiel.... Du kannst mir das ruhig glauben, ich habe lange genug bei einem Erstaustatter für die Automobilbranche gearbeitet und kenne das Handling.....Das ich aber innerhalb von so kurzer Zeit 2x in die Scheiße greife habe ich net gedacht!
Da muß ich dich leider korrigieren. Das hatte ich bis vor 1 1/2 Jahren auch gedacht-wurde aber eines besseren belehrt!
Original geschrieben von Ronn111
@Klausimausi
Das streitet auch keiner ab, wenn aber der Zulieferer die Dinger falsch zuordnet, haste ein kleines Problem ;-)
Deiner Meinung nach müssten ja alle Marken-Ersatzteile aus dem Zubehör Schrott sein,da Sie nur günstiger verkauft werden können weil sie durch die QS der Automobilfirmen durchgefallen sind
Das muß nicht sein! Ich wollte nur damit sagen, daß die Wahrscheinlichkeit Schrott aus dem Zubehör zu kaufen viel
größer ist als die von den Vertragswerkstätten der Automobilindustrie. Wenn die QS nun ein defektes Teil findet und die ganze Charge dann zurückschickt, muß das net heißen, daß alle anderen Teile auch defekt sind. Nur gehen die Mitarbeiter einer QS net hin und prüfen alle Teile einer Charge um dann nur die defekten Teile zurückzuschicken. Dann wären die Teile bei der Vertragswerkstatt unbezahlbar. Aber es braucht nur eine Maschine
bei der Fertigung nicht richtig eingestellt zu sein (wir sind alles nur Menschen....) und schon produziert man nicht nach der erforderlichen Qualität. Bis das dann einer merkt (und die fehlerhaften Teile nicht rausnimmt) sind schon einige minderwertige Teile durch das Band gelaufen. Kapito?
Beim Kühler gibt es nur EINEN signifikanten Unterschied und er wäre Klima oder keine,ansonsten is alles andere völlig latte.
Ich hab übrigens seit kurzem so nen 93 Euro-Ebay-Kühler drin und hab keinerlei Probleme.
Und wenn,dann gibts auch auf das Zeug die gesetzliche Gewährleistung.
Greetz
Cap
