  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. Kühler läuft beim Starten des Motors auf 100% immer mit!
Mercedes C-Klasse W203
Themenstarteram 15. April 2011 um 6:01
Hallo Leute,
mein Mercedes C 220 CDI W 203 Bj. 11/2004 hat folgendes Problem und zwar laüft der Motorkühler beim Starten des Fahrzeug immer auf volle Pulle mit.Der BC zeigt folgendes an:" Kühlmittel Werkstatt aufsuchen".Ich habe bei MB den Fehlerspeicher auslesen lassen,folgender Fehler wurde ausgelesen: Bauteil M4/7(Elektrischer Sauglüfter Motor und Klima mit integrierter Regelung)prüfen.Signalleitung UNTERBROCHEN.Die Klimaanlage laüft aber.Für eure Hilfe wäre ich euch echt dankbar.
39 Antworten
Lüfter Sufu oben rechts benutzen.
am 15. April 2011 um 16:31
hey
das kostet dich ein Motorsteuergerät.....
Der Sauglüfter wird vom Motorsteuergerät mit einem pwm-signal (Pulsweitenmodulation) angesteuert. Wenn du mit einem Multimeter umgehen kannst, wirst du vorne bei der Steckverbindung für die Ansteuerung kein pwm-signal mehr haben, sondern Dauerplus 12V. Deswegen läuft der Lüfter vollgas.
Verursacher ist dein Lüfter, der knallt das Motorsteuergerät durch. Um das zu verhindern gibts eine " Pufferleitung " die man zwischen Lüfter und Steuergerät einfügt.
Sorry :-(
am 15. April 2011 um 18:44
ich habe das gleiche Problem und dieses schon in einem anderen Tread beschrieben. Hast du eine Teilenummer für diese Pufferleitung? Kann man die bei MB erwerben?
Gruß Martin
am 15. April 2011 um 19:36
hey
ja ist ein orginal Teil von MB : A 209 540 56 35
Hast sonst noch irgendwelche Fehlerbilder dazu?Hast vielleicht ein Leistungsverlust?
Iceman
am 16. April 2011 um 4:45
das Teil ist ja für den CLK gibt es das auch für den W203? Gibt es informationen von MB an die Werkstätten das es so etwas gibt und den Fehler verhindert? Ganz man auf Kulanz hoffen?
Original geschrieben von MB-vi0Xx
hey
Gruß Martin
Wegen der 209er Nummer mach' Dir mal keine Gedanken, das geht oft querbeet. Mal kurz geguckt, z.B. bei EDW:
- Sirene A171 820 25 26 - aus dem SLK
- Steuergerät A211 820 91 26 - aus der E - Klasse.
Wenni
am 16. April 2011 um 9:14
wenn du vor kurzem am motor dran warst kann es sein das du ein kabel ausversehen berührt hast..bei mir war das so als ich den ölstopkabel verbaut habe..ich würd erstmal alle stecker am kühler prüfen
am 16. April 2011 um 9:56
das habe ich alles schon versucht. Leider ist es nicht besser geworden. Der Lüfter lässt sich aber über die Diagnose ein und ausschalten. Spricht das immer noch für ein defektes Motorsteuergerät?
Gruß Martin
am 16. April 2011 um 12:02
Gruß Martin
kannst du ihn auch über Star Diagnose regulieren, oder nur aus, ein ?!
am 16. April 2011 um 19:20
was meinst du mit regulieren? Ich hab nur ein und aus gefunden!
Gruß Martin
am 16. April 2011 um 19:30
Es müsste doch die Option geben, mit wieviel % man ihn ansteuern kann !? Damals in meinem Fall war das nicht möglich, ging auch nur 100% oder 0 %
Fazit war MSG-Steuergerät defekt
am 17. April 2011 um 9:35
da muss ich nochmal schauen. Was hast du denn für die ganze Aktion gezahlt?
Gruß Martin
am 17. April 2011 um 10:46
Hey
ich gar nichts :) ich bin der Befunder.
Aber wenn ich mich recht errinner, kommt das Steuergerät auf ca 800 € plus das Pufferkabel ca 50 Euro + Einbau und Inbetriebnahme
