Kühlergrill S-Line Zierleiste abgebrochen
Moin zusammen :)
Bin seit ein paar Monaten stolzer Besitzer eines A6 Avant 2.0 TDI Ultra Baujahr 2017 ;-)
Letztens auf der AB lag ne schöne Metallstange auf der Fahrbahn welche ich leider „mitgenommen“ habe :(
Das Ergebnis seht ihr in den Fotos.
Mit der „Kerbe“ im Schweller unten komme ich klar aber mir ist in der untersten Reihe diese Plastik Chromleiste kaputt gegangen und der „Chromgrill“ an sich hat auch etwas wegbekommen :(
Bei Audi muss man natürlich den kompletten Grill kaufen (um die 800€) worauf ich nicht wirklich Lust habe...
Bei eBay etc. finde ich keine Gebrauchtteile weil S-Line :( und einen kompletten neuen bzw. anderen Grill wollte ich jetzt auch nicht verbauen.
Hat jemand von euch vllt. eine Idee wie ich das wieder einigermaßen „schön“ bekomme mit Teilen, Folien etc. aus dem Zubehör?
Vom Chrom am Grill selbst wollte ich vllt. etwas „Chronlack“ drauf packen aber weiß net wie das aussehen wird :D
11 Antworten
Guten Morgen und herzlich willkommen im Forum . Mal ehrlich , du fährst ein 50k Auto und willst anfangen rumzumurksen ? Wäre es ein 15Jahre alter Kübel würde ich es verstehen...Ich würde ihn einfach tauschen und gut ist.
@4gQuattro
Grundsätzlich gebe ich Dir recht. Man muß allerdings
wissen, daß dafür die Front komplett runter muß und
wenn er ACC hat, sollte dieses neu kalibriert werden.
@audi_mike2019: Da hast Du ja noch schwer Glück
gehabt, daß die Stange nicht noch Deinen Kühler
durchbohrt hat.
Evtl findest Du auf Ebay einen günstigen (kann
auch ruhig Teildefekt sein) Grill, wo Du nur die
Zierleiste (gibts es leider wirklich nicht einzeln)
vorsichtig ausbaust und in Deinen Grill verpflanzt.
Das sollte mit etwas Geschick machbar sein OHNE
die Front zu zerlegen. Im Notfall kannst Du die
"neue" Zierleiste mit PUR Kleber verkleben (bin
nämlich gerade nicht sicher, ob die Zierleisten dort
nur geklipst oder ob sie auch verschweisst sind.
Aussen den "Alurand" wirst Du nicht abbekommen,
ohne den Grill abzubauen. Aber da sagtest Du ja,
daß Du damit leben könntest.
@Lightningman schrieb am 28. März 2019 um 09:05:13 Uhr:
@4gQuattro
durchbohrt hat.
Diese Aussage ist falsch, dass ACC ist an der Karosse fest gemacht und somit spielt es keine Rolle ob ACC oder nicht.
@4gQuattro
durchbohrt hat.
Vielen Dank schonmal für eure Ratschläge ;-)
Die Idee oder Vorstellung habe ich ja auch aber es ist zumindest momentan einfach nichts zu finden bei eBay oder Kleinanzeigen :(
Bzgl. des „Alurands“ hatte ich mir gedacht, dass ich da irgendein Chromlack draufpinsle...
Hab übrigens kein ACC ;-)
@4gQuattro
Echt?
Vorsicht!
Bei Fahrzeugen mit Abstandsregelung (ACC) ist Folgendes zu
beachten.
• Wird der Stoßfänger aus- und wieder eingebaut oder es
werden Veränderungen am Halter für »ACC«vorgenom?
men, ist eine Justage der Abstandsregelung erforderlich.
Zitatende
Hmmm.. Schon komisch. Wird übrigens auch kein Unterschied
zwischen VFL & FL gemacht (was das ACC betrifft).
Dazu: Warum ein Vollzitat? und das die Front dafür runter
muß ist definitiv NICHT falsch. Der Rest von meinem Text
ist (kann) nicht falsch (sein), da es nur ein Vorschlag war,
was man machen könnte, um den Schaden auszubessern.
@audi_mike2019
Danke für die Info mit dem ACC. Nicht daß es hier
wieder im TSB Disput endet (Insider) :D
Wenn Du kein ACC hast, dann würde ich wirklich den
Grill komplett tauschen. Ich denke Du wirst schon
irgendwann einen finden, der im brauchbaren
Zustand ist. Nur Geduld.
Die ganzen "Chromlacke" haben das Problem, daß
sie nicht Grifffest sind. D.h. gerade an der Front wird
sich der Lack relativ schnell wieder "abfärben". Mit
einem lösemittelhaltigem Klarlack kann man den
Chromlack nicht abdecken (Schutzschicht), da sich die
"Chrom"oberfläche sofort anlöst und kpl. matt wird. Es
geht so so la la mit einem wasserhaltigen Klarlack (wird
aber auch nicht schön und die Reparatur ist auch aus
"Standhöhe" noch sichtbar). Folierung, etc. fallen auch
(als Reparatur) auf.
Chromlack nicht abdecken (Schutzschicht), da die
"Chrom"oberfläche sioch sofort anlöst und kpl. matt
wird. Es geht so so la la mit einem wasserhaltigen
Klarlack (wird aber auch nicht schön und die Reparatur
ist auch aus "Standhöhe" noch sichtbar). Folierung,
etc. fallen auch (als Reparatur) auf.
Ich hoffe :D
Hätte ja auch nichts dagegen den Chromrand schwarz zu bekleben oder zu folieren...oder sieht das käse aus?!
@audi_mike2019
Meinst Du als Reparatur (sieht bestimmt nicht gut aus)
oder den Chromrand komplett? Wenn Du den Rand
komplett meinst, wirst Du die Schadensstelle verschleifen
(sonst reißt dort die Folie an den scharfen Kanten) und
Füllern (Spachteln mit PUR) müssen. Sonst siehst Du es.
>MIR< persönlich würde dort eine schwarze oder anthrazit
farbige Folierung nicht gefallen. Ich weiß auch nicht, ob man
den Chromrand ohne Ausbau des Grills überhaupt vernünftig
Folieren kann (kenne mich mit Folierarbeiten leider nicht
wirklich aus).
wirklich aus).
Wenn dann komplett hatte ich mir gedacht...also matt schwarz zum Beispiel.
Dieses Sprüh Zeugs zum Folieren ist nicht so gut?!
Du meinst diese Felgensprühfolie? Ich finde das Zeug
nicht gut (ist ja auch nicht permanent) und ob matt
bei Deinem Grill ins optische "Bild" reinpasst? Meiner
Meinung nach nicht....
Habe noch einen Grill zuhause rumfliegen bei Interesse 017657926259 ??
