  4. Mercedes
  5. G-Klasse
  6. Kühlergrill tauschen / Teilenummern?!
Mercedes
Themenstarteram 5. Januar 2025 um 22:30
blöde Frage, aber kann ich bei meinem Kühlergrill einfach das „Inlay“ tauschen oder muss ich dann den gesamten Grill tauschen? Aktuell ist der Grill in AMG Optik, möchte aber den Facelift Grill einbauen. Wenn man das einfach tauschen kann, würde ich dann noch irgendein Teil benötigen?
Besten Dank vorab!
Aktuell AMG Grill
Der soll rein
18 Antworten
Ja das geht.
Für Ersatzteilnummern benötigt man zur Suche die FIN oder mindestens das Baumuster und Bj.
Ist aber gefühlt schon eine Million mal geschrieben worden. Suche?
Themenstarteram 6. Januar 2025 um 10:54
Top, danke Dir für die schnelle Antwort. Baumuster ist 463.248 (G 500) aus 2003. Kann ich auch das gleiche hintere schwarze Gitter verwenden oder muss das dann getauscht werden?
Der 63er Grill ist eigentlich gesucht, du könntest auch versuchen jemanden zu finden der mit dir tauscht.
Themenstarteram 8. Januar 2025 um 20:24
Gute Idee - falls jemand Interesse an dem Grill hat, gerne melden.
Noch eine Frage - es gibt mehrere Artikelnummern für den Kennzeichenhalter, unter anderem A4638851333 oder A4638850081. Weiß jemand, welches Teil für mein Baumuster passt? 463.248 (G 500) aus 2003.
Der Grill im Bild ist an meinem 320cdi nachgerüstet worden, war aber ein Teil aus dem Zubehör.
Der Grill war dann ab 12/2008 an diesem BM Serie.
Die originale Ersatzteilnummer steht im Bild, der heutige Preis bei MB 696,28 €.
Wenn du mit Kennzeichenhalter das Teil meinst welches vorn an die Stoßstange angebaut wird, dann ist das für deine FIN A 463 885 13 33. Die Nr. A 463 885 00 81 gibt es nur am G63 W463.272/723/724.
1
Themenstarteram 9. Januar 2025 um 10:07
Top, danke Dir. Falls jemand den Kennzeichenhalter mit der Teilenummer A 463 885 13 33 loswerden möchte, freue ich mich über eine Nachricht :)
Themenstarteram 9. Januar 2025 um 10:36
Und etwas off-topic - aber kann man anhand des Bildes erkennen, ob der Wagen die für die Felgen A4634012402 mit ET 63 erforderliche Kotflügelverbreiterung hat bzw. für A4634012502 mit ET 43?
Und würde dann auch die AMG Felge mit 19 Zoll - A4634012102 - passen und möchte die jemand eventuell loswerden?
Falls jemand die auf dem Bild abgebildeten Felgen haben möchte, dann auch gerne PN an mich :)
Aussen
Themenstarteram 9. Januar 2025 um 15:09
FYI - mein Reifenhändler hat gerade die Info gegeben, dass 2003 wohl schon 19-Zoll Felgen beim W463.2481 bestellbar waren in 9,5x19 ET 50 - die AMG Felgen (A4634012102) haben die Größe und würden grds. wohl passen. Gerne dazwischengrätschen, falsch die Info falsch ist :D
Ist doch leicht nachzumessen ob es passen wird. Auf dem Foto ist dann wahrscheinlich 7,5x18 ET63 montiert. Dein Wunschrad würde dann 38mm weiter draußen sein… Wasserwaage und Zollstock… nachmessen, fertig.
Themenstarteram 9. Januar 2025 um 19:19
Da ich den Wagen noch nicht vor Ort habe die Frage, ob das jemand mit geschultem Auge auf den Bildern erkennen kann. Aber vollkommen richtig, sonst messe ich nach.
Bei MB gibts für W463-AMG-Fahrzeuge aus 09/2012, eine SI über freigegebene und zulässige Rad-Reifenkombinationen. D. h. die genannten müssen nicht eingetragen werden.
Da steht o. g. Felge auch drin, aber nicht für W463.248, nur für W463.270/272/271/273/274.
D. h. du musst die Felgen eintragen lassen.
Was die Kotflügelverbreiterungen angeht könnte man jetzt schauen ob 463.248 andere besitzt als die o. g.
Themenstarteram 16. Januar 2025 um 11:31
Hat jemand den Kühlergrill A4638880015 (im Idealfall in weiß mit Chromlamellen - wie abgebildet auf dem Bild) und möchte ihn loswerden? Dann gerne PN an mich - danke Euch!
@david_pool schrieb am 9. Januar 2025 um 11:36:21 Uhr:
Ich meine, diese AMG 9,5x19 gehen nicht für dieses schmale Verbreiterung. Die gab es damals für den Kompressor mit dessen Verbreiterung.
Ich würde das vorher vom TÜV o.ä. prüfen lassen, denn hinterher die anderen Verbreiterungen für viel Geld kaufen zu müssen…
Für diese Verbreiterung gab es die AMG 8,5x 18, das passt auch optisch.
Man kann auch die alte Kompressorfelge 9,5x18 eintragen lassen, schaut aber übel aus. Sind eigentlich zu breit ….
Themenstarteram 16. Januar 2025 um 14:02
Ja, ich mache jetzt die Ashtaroth Felgen drauf. Passen besser zum Wagen. Aber danke Euch für all die Infos!
