- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra J & Cascada
- Kühlerlüfter 100% alle 10sec bei Klimabetrieb
neuerdings geht der Lüfter am Kühler alle 10-15sec oder so für 2sec auf 100% Umdrehungen sobald die Klima eingeschaltet ist. Nonstop.
Die Außentemperatur und Betriebsdauer der Klima spielt dabei keine Rolle.
Klima kühlt auch ohne Probleme.
Ist auch nur während des Klimabetriebes. Wenn Klima aus, dann alles normal/ i.O.
Was hat es da nun schon wieder?
Danke für Input!
Grüße an Euch
6 Antworten
@Opelanum
Per OBD auf Fehlercodes auslesen lassen.
Könne das Thermostat sein oder auch der LMM.
Was passierte denn wenn die Klimaanlage deaktiviert ist?
Muss ja aktuell nicht in Betrieb sein bei der Temperatur?
Kühlwasser ist genügend vorhanden?
Die meisten schauen und kontrollieren den ja nicht.
@hwd63 wenn Klima aus, dann ist gar nix. Lüfter läuft dann nicht. Alles normal. (habe es im OP einmal angepaßt)
Ja, Wasser ist genug im Kühler.
@Opelanum schrieb am 14. September 2024 um 13:32:41 Uhr:
@Opelanum
Was meinst du mit OP?
Kenne die Ursache zwar nicht, aber genau dieses Phänomen haben diese dunkelgrauen (Citroen oder ähnliche) Amazon Lieferwagen, die den ganzen Tag an sind und mit Klima laufen. Kaum Kühlung durch Fahrtwind, alle 20 Meter anhalten und aussteigen/liefern. Motor läuft natürlich durch und Klima auch.
Die hört man schon von weitem - Lüfter paar sek. an - Lüfter wieder aus. paar Sek später das ganze von vorne.
Bei denen verstehe ich das, weil die Motoren wohl am oberen Ende des Temperaturfensters laufen.
Bei deinem Auto eher nicht der Fall, wenn das schon bei kaltem Motor auftritt.
@hwd63 schrieb am 14. September 2024 um 14:02:57 Uhr:
@Opelanum
opening post = Eröffungsbeitrag.
Wie schon erwähnt ist Fahrtwind entscheidend. Sollte dieser nicht ausreichen, kommt der Lüfter ins Spiel. Gerade an sehr warmen Tagen, da ja auch der Kühler mit 90°C am Kondensator verbaut ist. Falls der Lüfter bei hohen Geschwindigkeiten immernoch in dem intervall einschaltet, würde ich mal den klimadruck im Betrieb prüfen, sollte erfahrungsgemäß in etwa 12 bis 15 bar in der hochdruckleitung sein. In der Niederdruckleitung sind es etwa zwischen 2 und 3 bar. Bei ausgeschaltener Klima (nicht gleich nach abstellen, der Druck muss sich erst normalisieren) sind es bei einer ausreichend gefüllten Klimaanlage in etwa 6 bar. Bei weniger wird vermutlich kältemittel fehlen, aber es wird noch genug vorhanden sein dass der Kompressor überhaupt die einschaltfreigabe vom motorsteuergerät bekommt und Kühle luft im Cockpit ankommt. Bei manchen Modellen hört man sogar ein zischen aus dem Verdampfer im Innenraum wenn recht wenig Kältemittel vorhanden ist. Ein klimaservice würde auf jeden fall sinn machen. Wenn recht viel fehlt sollte man auch aufjeden fall die Ursache für das fehlende kältemittel beheben.
