  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 4
  7. Kühlerlüfter funktioniert nicht 9n3 Bj 2008
VW Polo 4 (9N / 9N2 / 9N3)
Themenstarteram 11. Oktober 2024 um 14:53
An meinem Polo funktioniert der große Kühlerlüfter nicht. Das Steuergerät für den Lüfter habe ich getauscht, messe jetzt 12 V am Stecker. Ist im Auto noch ein Kondensator verbaut oder befindet sich der im Lüfter Motor?
Kann ich auf die äußeren beiden Pins (Stecher mit 3 Pins) 12V geben um den Lüfter zu testen?
5 Antworten
An welchem Stecker misst du jetzt 12V ?
Auf die beiden äußeren Pins 12 V wäre schlecht - der Pin 3 sollte schon mit Masse verbunden werden. ;)
Sind die Blechstreifensicherung S164 (40A) und die beiden Stecksicherungen
S180 (30A) und S267 (5A) auf der Batterie i.O. ?
Sicherungen-batterie-9n3-s162-s178
Sicherungen-batterie-9n3-s179-s270
Themenstarteram 11. Oktober 2024 um 18:07
Die Sicherungen habe ich alle gegen Masse durchgemessen, sind alle in Ordnung. Ich messe auch was am 3 poligen Stecker zum Motor, demnach scheint auch das Steuergerät zu funktionieren, wenn ich am Stecher des Temperaturschalter brücke.
12V direkt an die Pins geben. Wenn er dann nicht läuft, neuen kaufen (oder reparieren).
Es nützt nichts, immer nur 12V zu messen, es muss auch eine gute Masseverbindung an den braunen Kabeln in den Steckern vorhanden sein.
Themenstarteram 26. Oktober 2024 um 11:32
Hab es einen neuen Lüfter eingebaut und schon läuft es wieder. Vielen Dank für die Unterstützung
