  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Kühlerlüfter nach Kühlerwechsel läuft nicht!
Audi A5 8T Coupe
Themenstarteram 21. August 2021 um 9:51
Audi A5 3tdi, 2007, Schalter, coupe
nach einen crash mit einem herrenlosen Reifen samt Felge auf der Autobahn bin ich jetzt am Reparieren.
Dazu müsste der Schlossträger getauscht werden darum sämtliche Leitungen entfernt.
Nun beim Zusammenbau hab ich erst nur mal den Wasserkühler angeschlossen um auf Funktion und Dichtheit zu testen. Dann viel mir auf, dass sich der Kühlerlüfter nicht einschalten. Über vcds sah ich Kühlwassertemperatur 103 Grad und die Anzeige im Auto bisschen über 90 Grad.
Dann hab ich den Stecker auf Spannung gemessen und es kommen 12v am Stecker an. Also kann es nicht daran liegen.
Gibt es einen Sensor der den Einschaltzeitpunkt steuert wenn ja wo ist der?
Klimakühker ist ebenfalls noch nicht montiert zur Info.
Bei dem Bild für was ist der Anschluss mit (?)?
Bitte im Rat, Danke
Samstag,21,August,2021,10:25:25:09301
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: PCI 21.3.0.0
Datenstand: 20210508 DS325.1
www.vcdspro.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8T38A001131 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 155020km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 8T-AU48
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: Fehler 0010
06-Sitzverst. Beifah. -- Status: Fehler 0010
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 1010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
0E-Media Player 1 -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: Fehler 0010
16-Lenkradelektronik -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: Fehler 0010
37-Navigation -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
53-Feststellbremse -- Status: Fehler 0010
55-Leuchtweitenreg. -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: Fehler 0010
67-Sprachsteuerung -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CAPA)       Labeldatei:| DRV\059-907-401-V1.clb
   Teilenummer SW: 8K0 907 401     HW: 8K0 907 401
   Bauteil: 3.0TDI EDC17 H01 0008
   Revision: --H01---
   Codierung: 01140023180F0118
   Betriebsnr.: WSC 00477 128 37138
   ASAM Datensatz: EV_ECM30LTDIA5 A01009
   ROD: EV_ECM30LTDIA5_A01.rod
   VCID: 68DA306893578ECB6B-803C
1 Fehler gefunden:
4367 - Datenbus Antrieb
          U0001 00 [032] - defekt
          Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
             Umgebungsbedingungen:
                    Fehlerstatus: 00000001
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Kilometerstand: 155026 km
                    Datum: 2021.08.21
                    Zeit: 09:56:42
                    Motordrehzahl: 0.00 /min
                    Normierter Lastwert: 0.0 %
                    Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
                    Kühlmitteltemperatur: 100 °C
                    Ansauglufttemperatur: 36 °C
                    Umgebungsluftdruck: 990 mbar
                    Spannung Klemme 30: 12.740 V
                    Verlernzähler nach OBD: 40
                    Motordrehzahl: 0.0 /min
                    Begrenzungsmoment: 400.0 Nm
                    Fahrzeuggeschwindigkeit: 0.00 km/h
                    Gaspedalstellung: 0.00 %
                    Bordspannung Kl. 30: 12740 mV
                    GRA Status-Bits 0-7: 00001000
                    TECU t Sel: 44.7 °C
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104)       Labeldatei:. DRV\8K0-907-379-V1.clb
   Teilenummer SW: 8K0 907 379 J    HW: 8K0 907 379 J
   Bauteil: ESP8 quattro H03 0190
   Revision: --------    Seriennummer: --------------
   Codierung: 1B4500
   Betriebsnr.: WSC 06325 000 00000
   VCID: 408AC8C8D3A7968B83-8014
1 Fehler gefunden:
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
            004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
                    Fehlerstatus: 00100100
                    Fehlerpriorität: 6
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 130
                    Kilometerstand: 155027 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2021.08.15
                    Zeit: 13:46:37
                    Hex Wert: 0x0000
                    Hex Wert: 0x00A2
                    Hex Wert: 0x0022
                    Hex Wert: 0x7A9B
                    Hex Wert: 0x00FF
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393)       Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-05.clb
   Teilenummer SW: 8K0 907 289 D    HW: 8K0 907 289 D
   Bauteil: BCM2.01       H36 0253
   Revision: 00002001
   Codierung: 070000
   VCID: 3A7EBA20B57BCC5BCD-806E
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 905 852 A    HW: 8K0 905 852 A
   Bauteil: ELVAUDIB8 H32 0039
   Seriennummer: 0107000000768011
2 Fehlercodes gefunden:
00446 - Funktionseinschränkung durch Unterspannung
            002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
                    Fehlerstatus: 00100010
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 4
                    Verlernzähler: 130
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2021.08.18
                    Zeit: 17:30:01
02812 - Elektronische Lenksäulenverriegelung Versorgungsspannung; Kl.30
                    Fehlerpriorität: 5
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 130
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2021.08.18
                    Zeit: 17:30:21
Adresse 06: Sitzverst. Beifah. (J521)       Labeldatei:. 8T0-959-760.clb
   Teilenummer SW: 8T0 959 760     HW: 8T0 959 760
   Bauteil: MEM-BFS       H08 0026
   Revision: AA000000    Seriennummer: 00001000002957
   Codierung: 08017025002444441000
   VCID: 55A4099C3C250323C0-8000
3 Fehlercodes gefunden:
03327 - Schalter für Kopfstützenverstellung: ab
            003 - Mechanischer Fehler - Sporadisch
                    Fehlerstatus: 00100011
                    Fehlerpriorität: 4
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 130
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2021.08.17
                    Zeit: 14:44:00
02095 - Komponentenschutz aktiv
            000 - - - Sporadisch
                    Fehlerstatus: 00100000
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 8
                    Verlernzähler: 255
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2021.08.17
                    Zeit: 15:09:00
01320 - Steuergerät für Climatronic (J255)
                    Fehlerpriorität: 6
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 130
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2021.08.18
                    Zeit: 09:10:00
Adresse 07: Anz./Bedieneinh.        Labeldatei: DRV\8T0-035-7xx-07-H.clb
   Teilenummer SW: 8T0 035 729 T    HW: 4E0 035 729
   Bauteil: Interfacebox    H43 5570
   Revision: 00000000    Seriennummer: 329CU077508095
   Codierung: 0025001
   VCID: 4A9EEAE0259B5CDB5D-801E
   Subsystem 1 - Teilenummer: 8T0 919 609 C
   Bauteil: E0380 BedienteilH07 0100
   Subsystem 2 - Seriennummer: 00000000002062
   Subsystem 3 - Seriennummer: 0110.03.070000000100010016ÿ
   Subsystem 4 - Seriennummer: 010016ÿ
5 Fehlercodes gefunden:
02259 - Anzeigeeinheit für Steuergerät Anzeige und Bedieneinheit vorn (J685)
                    Fehlerstatus: 01100100
                    Fehlerpriorität: 5
                    Fehlerhäufigkeit: 2
                    Verlernzähler: 90
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2021.08.13
                    Zeit: 17:54:17
                    Binärwert:  0000010
02260 - Anzeigeeinheit Temperaturfehler
            001 - oberer Grenzwert überschritten
                    Fehlerstatus: 01100001
                    Fehlerpriorität: 5
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 90
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2021.08.13
                    Zeit: 19:07:37
                    Temperatur: 107.0°C
00658 - Bedienungseinheit
                    Fehlerpriorität: 5
                    Fehlerhäufigkeit: 18
                    Verlernzähler: 130
                    Zeitangabe: 15
00384 - Optischer Datenbus
            011 - Unterbrechung - Sporadisch
                    Fehlerstatus: 00101011
                    Fehlerpriorität: 5
                    Fehlerhäufigkeit: 98
                    Verlernzähler: 40
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2021.08.12
                    Zeit: 07:28:37
03157 - Funktionseinschränkung wegen Kommunikationsstörung
                    Fehlerpriorität: 6
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 130
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2021.08.18
                    Zeit: 09:10:46
                    Binärwert: 00000000 00000010
                    Binärwert: 00000000 00000000
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255)       Labeldatei:. DRV\8Tx-820-043-3Z.clb
   Teilenummer SW: 8T1 820 043 F    HW: 8T1 820 043 F
   Bauteil: KLIMA 3 ZONEN 003 0080
   Revision: C1000000    Seriennummer: 0121.03.070031
   Codierung: 36020000
   Betriebsnr.: WSC 06325 123 12345
   VCID: 34629418971F3A2B17-8060
00256 - Geber für Kältemitteldruck/-temperatur (G395)
            008 - unplausibles Signal
                    Fehlerstatus: 01101000
                    Fehlerpriorität: 7
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 90
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2021.08.21
                    Zeit: 09:38:39
                    Temperatur: 26.0°C
00457 - Steuergerät für Bordnetz (J519)
            013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
                    Fehlerstatus: 01101101
                    Fehlerpriorität: 6
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 90
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2021.08.21
                    Zeit: 09:38:39
Adresse 09: Zentralelektrik (J519)       Labeldatei:. DRV\8K0-907-063.clb
   Teilenummer SW: 8K0 907 063 D    HW: 8K0 907 279 D
   Bauteil: BCM1 1.0      H19 0253
   Revision: 05019001    Seriennummer: 00000000013671
   Codierung: 260050910014AF211709000300005D5D4F9C034800010141000000
   Betriebsnr.: WSC 03646 128 52162
   VCID: 306A98086307060B73-8064
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T1 955 119 B    HW: 8J1 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
   Bauteil: WWS 200307 H11 0040
   Seriennummer: SWFBIE 0000014
   Codierung: 00FD11
   Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8T0 955 559     HW: 4E0 955 559 B
   Bauteil: RLS H12 0001
   Seriennummer: 10002002
   Codierung: 02532C
   Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8K0 941 531 G    HW: 8K0 941 531 G
   Bauteil: E1 - LDS H07 0070
   Seriennummer: 00000000000303070018
9 Fehlercodes gefunden:
02895 - Versorgung für LED-Modul links für Tagfahrlicht und Standlicht
            012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
                    Fehlerstatus: 01101100
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 90
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2021.08.15
                    Zeit: 10:34:00
02897 - Versorgung für LED-Modul rechts für Tagfahrlicht und Standlicht
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 90
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2021.08.15
                    Zeit: 10:34:00
01493 - Lampe für Blinklicht vorne links (M5)
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 90
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2021.08.18
                    Zeit: 17:09:00
01497 - Lampe für Blinklicht vorne rechts (M7)
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 90
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2021.08.18
                    Zeit: 17:09:00
                    Fehlerpriorität: 6
                    Fehlerhäufigkeit: 3
                    Verlernzähler: 130
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2021.08.18
                    Zeit: 17:30:00
00910 - Kontrolllampe für Warnblinkanlage (K6)
            012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
                    Fehlerstatus: 00101100
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 4
                    Verlernzähler: 130
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2021.08.15
                    Zeit: 10:34:00
                    Fehlerpriorität: 6
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 130
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2021.08.18
                    Zeit: 09:10:00
00466 - Steuergerät für Lenksäulenelektronik (J527)
                    Fehlerpriorität: 6
                    Fehlerhäufigkeit: 2
                    Verlernzähler: 130
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2021.08.15
                    Zeit: 13:46:00
                    Fehlerpriorität: 3
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 90
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2021.08.15
                    Zeit: 10:34:00
Adresse 0E: Media Player 1        Labeldatei: DRV\4E0-910-111.lbl
   Teilenummer SW: 8T1 035 110 C    HW: 8T1 035 110 A
   Bauteil: MP3-Changer     H41 0390
   Revision: 00041001    Seriennummer: AUZ5ZBG4011038
   Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
   VCID: 2A5E8A6085DB7CDBBD-807E
1 Fehler gefunden:
                    Fehlerpriorität: 7
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 130
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2021.08.18
                    Zeit: 17:30:38
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446)       Labeldatei:. DRV\8K0-919-475.clb
   Teilenummer SW: 8K0 919 475 A    HW: 8K0 919 475 A
   Bauteil: PARKHILFE 8K H06 0003
   Revision: 11001001    Seriennummer: 46230635401288
   Codierung: 100001
   VCID: 3778A3148669D13332-8062
02069 - Geber für Einparkhilfe vorne
            011 - Unterbrechung
                    Fehlerstatus: 01101011
                    Fehlerpriorität: 3
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 90
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2021.08.15
                    Zeit: 12:24:56
                    Temperatur: 37.0°C
                    Fehlerpriorität: 6
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 130
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2021.08.18
                    Zeit: 17:30:28
                    Temperatur: 21.0°C
Adresse 15: Airbag (J234)       Labeldatei:| DRV\8K0-959-655.clb
   Teilenummer SW: 8K0 959 655     HW: 8K0 959 655
   Bauteil: AirbagVW-AU10 H20 0334
   Seriennummer: 0038GD0701RW
   Codierung: 30313232333030303030554A304C38543053
   ASAM Datensatz: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02001
   ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_A02.rod
   VCID: 7AFE7A20FDFB0C5B8D-802E
   Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
   Seriennummer: 6334LSME16706D218
   Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
   Seriennummer: 6344LSME16696568K
   Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
   Seriennummer: 6352QSME225A143DH
   Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
   Seriennummer: 6362QSME25531877G
9443859 - Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite
          B101A 15 [137] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
          Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Datum: 2021.08.15
                    Zeit: 10:34:03
9444115 - Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite
          B101B 15 [137] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Datum: 2021.08.15
                    Zeit: 10:34:03
9442836 - Kontrolllampe für Airbag aus Beifahrerseite
          B1016 14 [137] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Datum: 2021.08.15
                    Zeit: 11:47:30
9445397 - Schlüsselschalter für Abschaltung Airbag Beifahrerseite
          B1020 15 [137] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Datum: 2021.08.15
                    Zeit: 10:34:06
9446677 - Redundanter Signalpfad für Abschaltung Airbag Beifahrerseite
          B1025 15 [137] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Datum: 2021.08.15
                    Zeit: 10:34:06
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527)       Labeldatei:. DRV\8K0-953-568.clb
   Teilenummer SW: 8K0 953 568 B    HW: 8K0 953 568 B
   Bauteil: Lenks.Modul H05 0011
   Revision: --------    Seriennummer: 90304GCC0000Q
   Codierung: 000016
   VCID: 397CA52CB07DC743C4-806C
   Bauteil: E221 - MFL H02 0003
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285)       Labeldatei:. DRV\8T0-920-xxx-17.clb
   Teilenummer SW: 8T0 920 930 P    HW: 8T0 920 930 P
   Bauteil: KOMBIINSTR.   H19 0221
   Revision: 00200000    Seriennummer: 6C010UN37
   Codierung: 0F3D01000A000008000001
   VCID: 4380C7C4C2B18D939E-8016
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533)       Labeldatei:. DRV\8T0-907-468.clb
   Teilenummer SW: 8T0 907 468 F    HW: 8T0 907 468 F
   Bauteil: GW-BEM 4CAN-M H06 0082
   Revision: --------    Seriennummer: 2900E0721280EC
   Codierung: 910003
   VCID: 4482C4D8C7BF8AABA7-8010
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 915 181     HW: 8K0 915 181
   Bauteil: J367-BDM H06 0150
   Seriennummer: 17000832270207
8 Fehlercodes gefunden:
                    Fehlerpriorität: 5
                    Fehlerhäufigkeit: 28
                    Verlernzähler: 130
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2021.08.15
                    Zeit: 10:34:13
02252 - Generator
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 27
                    Verlernzähler: 130
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2021.08.15
                    Zeit: 10:35:04
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 2
                    Verlernzähler: 130
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2021.08.15
                    Zeit: 13:46:38
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 130
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2021.08.15
                    Zeit: 13:56:02
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 42
                    Verlernzähler: 130
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2021.08.18
                    Zeit: 09:10:42
00470 - Konzern-Datenbus Komfort im Eindrahtbetrieb
                    Fehlerpriorität: 3
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 130
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2021.08.18
                    Zeit: 09:12:53
                    Fehlerpriorität: 3
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 130
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2021.08.18
                    Zeit: 09:12:54
03041 - Energiemanagement aktiv
                    Fehlerpriorität: 7
                    Fehlerhäufigkeit: 21
                    Verlernzähler: 130
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2021.08.18
                    Zeit: 17:21:18
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. (J136)       Labeldatei:. 8T0-959-760.clb
   Bauteil: MEM-FS        H08 0026
   Revision: AA000000    Seriennummer: 00001000003186
   Codierung: 08197B25002444441000
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 9
                    Verlernzähler: 255
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2021.08.17
                    Zeit: 15:08:00
                    Fehlerpriorität: 6
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 130
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2021.08.18
                    Zeit: 09:10:00
Adresse 37: Navigation        Labeldatei: DRV\4E0-910-88x-37.lbl
   Teilenummer SW: 4E0 910 888 P    HW: 4E0 919 887 L
   Bauteil: MNS ECE         H48 1060
   Revision: 00000000    Seriennummer: 333CE077505015
   Betriebsnr.: WSC 74501 143 72229
   VCID: 3B70BF247A41F553D6-806E
1 Fehler gefunden:
                    Fehlerpriorität: 7
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 130
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2021.08.18
                    Zeit: 17:30:19
                    Hex Wert: 0x611D
                    Hex Wert: 0x43AB
                    Hex Wert: 0x0040
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386)       Labeldatei:. 8K0-959-793.clb
   Teilenummer SW: 8K0 959 793     HW: 8K0 959 793
   Bauteil: TSG FA        H08 0149
   Revision:             Seriennummer: 00 I
   Codierung: 011C12225E002201
   VCID: 7DF4713CE4D53B63A8-8028
                    Fehlerpriorität: 6
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 130
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2021.08.18
                    Zeit: 09:10:46
                    Fehlerpriorität: 3
                    Fehlerhäufigkeit: 2
                    Verlernzähler: 130
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2021.08.18
                    Zeit: 17:30:06
Adresse 46: Komfortsystem (J393)       Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-46.clb
   Revision: 00002001    Seriennummer: 0103742147
   Codierung: 015A1EC8043D04C7012000
   Subsystem 1 - Teilenummer: 8K0 951 177
   Bauteil: DWA-Sensor H02 0030
   Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
   Bauteil: LIN BACKUP HO H03 1301
   Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8R0 959 591     HW: 8R0 959 591
   Bauteil: J245EE16SKB09 H01 0160
   Seriennummer: 0123456789ABCDEFGHIJ
                    Fehlerpriorität: 6
                    Fehlerhäufigkeit: 2
                    Verlernzähler: 130
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2021.08.15
                    Zeit: 13:46:41
02764 - Taster für Zugang und Startberechtigung (E408)
            008 - unplausibles Signal - Sporadisch
                    Fehlerstatus: 00101000
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 130
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2021.08.17
                    Zeit: 13:44:32
                    Fehlerpriorität: 6
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 130
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2021.08.18
                    Zeit: 09:10:45
Adresse 47: Soundsystem (J525)       Labeldatei:. DRV\8T0-035-223-BOM.clb
   Teilenummer SW: 8T0 035 223 M    HW: 8T0 035 223 C
   Bauteil: DSP Prem      H11 0280
   Revision: 00H11003    Seriennummer: 34812000254900
   Codierung: 030101
   Betriebsnr.: WSC 12336 024 394758
   VCID: 387AA0288B77DE4B3B-806C
                    Fehlerpriorität: 7
                    Fehlerhäufigkeit: 2
                    Verlernzähler: 130
                    Zeitangabe: 0
                    Spannung: 7.40 V
                    Temperatur: 30.0°C
                    Temperatur: 37.0°C
                    Binärwert: 01000000
                    Binärwert: 00000001
                    Binärwert: 00000000
00871 - Tieftonlautsprecher vorn rechts (R23)
                    Fehlerpriorität: 5
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 130
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2021.08.12
                    Zeit: 07:27:58
                    Spannung: 11.80 V
                    Temperatur: 17.0°C
                    Temperatur: 18.0°C
                    Binärwert: 00000100
02246 - Lautsprecher Mitte
                    Fehlerpriorität: 5
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 130
                    Zeitangabe: 0
                    Spannung: 11.60 V
                    Temperatur: 17.0°C
                    Temperatur: 18.0°C
                    Binärwert: 01000000
                    Fehlerpriorität: 4
                    Verlernzähler: 130
                    Zeitangabe: 0
                    Spannung: 12.00 V
                    Temperatur: 41.0°C
                    Temperatur: 42.0°C
                    Binärwert: 01000000
03278 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
                    Fehlerpriorität: 6
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 130
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2021.08.18
                    Zeit: 09:12:11
                    Spannung: 11.40 V
                    Temperatur: 41.0°C
                    Temperatur: 45.0°C
                    Binärwert: 00000100
                    Binärwert: 00000010
                    Binärwert: 00000000
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387)       Labeldatei:. 8K0-959-792.clb
   Teilenummer SW: 8K0 959 792     HW: 8K0 959 792
   Bauteil: TSG BF        H08 0149
   Revision:             Seriennummer: 08 D
   Codierung: 011F12225E002201
   VCID: 7CF27C38FFCF326B9F-8028
                    Fehlerpriorität: 6
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 130
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2021.08.18
                    Zeit: 09:10:46
                    Fehlerpriorität: 3
                    Fehlerhäufigkeit: 2
                    Verlernzähler: 130
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2021.08.18
                    Zeit: 17:30:06
Adresse 53: Feststellbremse (J540)       Labeldatei: DRV\8K0-907-801-V1.clb
   Teilenummer SW: 8K0 907 801 C    HW: 8K0 907 801 C
   Bauteil: EPB Audi B8 H03 0020
   Revision: 00000001    Seriennummer: 00000000002419
   VCID: 2F689B747E3919F36A-807A
1 Fehler gefunden:
02442 - Funktionslampe im Bedienteil
            009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
                    Fehlerstatus: 01101001
                    Fehlerpriorität: 6
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 90
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2021.08.16
                    Zeit: 10:35:07
                    Spannung: 12.40 V
                    Anzahl: 72
                    Geschwindigkeit: 0.0 km/h
                    Hex Wert: 0x0260
                    Hex Wert: 0x0018
                    Hex Wert: 0x1010
Adresse 55: Leuchtweitenreg.        Labeldatei: DRV\8T0-907-357.clb
   Teilenummer SW: 8T0 907 357     HW: 4F0 907 357 F
   Bauteil: AFS 1           H01 0010
   Codierung: 0000017
   VCID: 7BF07F243AC1355396-802E
   Subsystem 1 - Teilenummer: -----------
   Bauteil: AFS-Modul links
   Subsystem 2 - Teilenummer: -----------
   Bauteil: AFS-Modul rechts
1 Fehler gefunden:
02071 - Lokaler Datenbus
            004 - kein Signal/Kommunikation - Warnleuchte EIN
                    Fehlerstatus: 11100100
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 2
                    Verlernzähler: 90
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2021.08.15
                    Zeit: 10:34:06
Adresse 56: Radio        Labeldatei: DRV\4E0-910-541.lbl
   Teilenummer SW: 4E0 910 541 Q    HW: 4F0 035 541 L
   Bauteil: TUNER EU/US/RDW H42 0620
   Revision: 00000000    Seriennummer: 336CG077505041
   Codierung: 0000001
   VCID: 2E568670B93310FB61-807A
1 Fehler gefunden:
                    Fehlerpriorität: 7
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 131
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2021.08.18
                    Zeit: 17:30:38
Adresse 67: Sprachsteuerung        Labeldatei: DRV\4E0-910-75x-67.lbl
   Teilenummer SW: 4E0 910 754 R    HW: 4E0 035 753 A
   Bauteil: SDS 3500 DE     H45 0630
   Revision: 00000000    Seriennummer: 00000612180136
   VCID: 3564A91C5C65232320-8060
Adresse 77: Telefon        Labeldatei: DRV\4E0-910-336.lbl
   Teilenummer SW: 4E0 910 336 M    HW: 4E0 862 335
   Bauteil: Handyvorb2      H16 1130
   Revision: 00000000    Seriennummer: 00000007501294
   Codierung: 0010900
   VCID: 2C528C788F2F62EB4F-8078
Ende----------------------------(Dauer: 03:22)-----------------------------
Stecker Front
12 Antworten
Das Fragezeichen ist der Aussentemperaturfühler.
Themenstarteram 21. August 2021 um 15:44
Kühlerlüfteransteuerung 1 funktioniert
Kühlerlüfteransteuerung 2 zeigt vom Steuergerät zurückgewiesen?
Img-20210821-wa0003
Themenstarteram 22. August 2021 um 4:46
Frage, kann das Steuergerät defekt sein? Es zeigt keine Fehler diesbezüglich an nur das Problem ist, dass der Lüfter einfach nicht anläuft Strom bekommt er und beide Räder laufen bei der Kühlerlüfteransteuerung 1.
Fahrzeugtyp: 8T-AU48 (8T0)
Scan: 01 03 05 06 07 08 09 0E 10 15 16 17 19 36 37 42 46 47 52 53
          55 56 67 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8T38A001131 Kilometerstand: 155020km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
06-Sitzverst. Beifah. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
   Revision: --H01---
   Codierung: 1B4500
   Revision: 00002001
   Codierung: 070000
   Codierung: 0025001
1 Fehler gefunden:
                    Fehlerpriorität: 5
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 255
                    Zeitangabe: 15
                    Temperatur: 107.0°C
   Codierung: 36020000
                    Fehlerpriorität: 7
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 91
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2021.08.21
                    Zeit: 17:23:21
                    Temperatur: 32.0°C
                    Fehlerpriorität: 6
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 91
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2021.08.21
                    Zeit: 17:23:21
   Codierung: 00FD11
   Codierung: 02532C
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 91
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2021.08.21
                    Zeit: 17:23:00
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 91
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2021.08.21
                    Zeit: 17:23:00
                    Fehlerpriorität: 3
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 91
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2021.08.21
                    Zeit: 17:23:00
   Codierung: 100001
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Datum: 2021.08.21
                    Zeit: 17:23:21
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Datum: 2021.08.21
                    Zeit: 17:23:21
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Datum: 2021.08.21
                    Zeit: 17:33:29
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Datum: 2021.08.21
                    Zeit: 17:23:24
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Datum: 2021.08.21
                    Zeit: 17:23:24
   Codierung: 000016
   Codierung: 910003
   Codierung: 030101
1 Fehler gefunden:
                    Fehlerpriorität: 6
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 131
                    Zeitangabe: 0
                    Spannung: 12.30 V
                    Temperatur: 47.0°C
                    Temperatur: 52.0°C
                    Binärwert: 00000100
                    Binärwert: 00010001
                    Binärwert: 00000000
   Codierung: 0000017
1 Fehler gefunden:
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 91
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2021.08.21
                    Zeit: 17:23:24
   Codierung: 0000001
   Codierung: 0010900
Ende----------------------------(Dauer: 03:31)-----------------------------
Du hast vermutlich ein Problem mit einem Temperatursensor. Zumindest deutet die Fehlermeldung bei Adresse 07 stark darauf hin.
Themenstarteram 22. August 2021 um 10:10
@stinkstiefel schrieb am 22. August 2021 um 07:00:29 Uhr:
Danke für die Info, wollte schon das Kühlersteuergerät was am Kühlerlüfter sitz bestellen, aber wenn es sich ansprechen lässt wirds nicht an dem liegen.
Werd mal die Anschlüsse prüfen oder gibt es wo eine Sicherung die damit zu tun hat?
Vor allem misst der Sensor ja die Temperatur sonst würde er es ja nicht anzeugen Vcds oder in der Armatur?
Oder liege ich da falsch?
Themenstarteram 22. August 2021 um 12:25
Also die Sensoren dürften funktionieren aber was ist mit kühlerlüfter 2 Ansteuerung? Kann es an dem liegen?
Update und wenn ich den rot markieren Sensor abstecke beginnt der Lüfter zu laufen hatte jetzt ca. 91Grad, und sobald ich ihn wieder ansteck Lüfter aus?
Sensor defekt obwohl er Temperatur misst?
Um Info wäre ich Dankbar
Img-20210822-wa0002
Kühlmitteltemperatursensor
Auto Scan als TXT anhängen; das gescrolle tue ich mir sonst nicht an
Themenstarteram 22. August 2021 um 16:05
@Scotty18 schrieb am 22. August 2021 um 17:51:32 Uhr:
Hier der scan von gestern... Hab heute mal Alles gelöscht, zeigt keine Fehler im stg 1
Danke Scotty
demnach geht deine Klima nicht; wegen dem Druckgeber
und deine Airbag Sensoren vorne haben ein problem
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Datum: 2021.08.21
                    Zeit: 17:23:21
sowie Handschuhfach der abschalter
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Datum: 2021.08.21
                    Zeit: 17:23:24
Datenbus zu den Scheinwerfern ist ebenfalls unterbrochen
Themenstarteram 22. August 2021 um 16:24
Genau, Klima ist ab wollte erstmal nur die Wasserkühler testen.
Airbag ebenso, Handschufach ist ausgebaut.
Die ganz Front ist ab. Darum Leuchten ect der Fehler.
Kühlerlüfter läuft erst bei 105 Grad Kühlmitteltemperatur an. Ist normale Betriebstemperatur. Die Anzeige im Auto ist zwischen 85 und 110 Grad tatsächlicher Temperatur immer auf 90 "festgenagelt". Ansteuerung Lüfter 2 steht bei mir auch immer auf 0 obwohl beide laufen.
Themenstarteram 23. August 2021 um 18:44
Vielen Dank erstmal, hab ihn nur im Stand hohlaufen lassen auf die Temperatur!
@dertom20 schrieb am 23. August 2021 um 18:32:50 Uhr:
