  4. Honda
  5. Accord
  6. Kühlerlüfter Problem
Honda Accord 7
Themenstarteram 5. Januar 2025 um 22:50
Gute Tag erstmal
Hoffentlich kann ich mein Problem hier gut beschreiben.
Kurz und knackig meine Motor überhitzt manchmal nach der Autobahn fahrt . Nähmlich immer nachdem ich nach der Autobahn wieder Innerorts fahre (also mit geringer Geschwindigkeit) überhitzt der Motor.
Am meisten wenn ich unter 2 000 Umdrehungen fahre überhitzt der .
Thermo. Und Wasserpumpe schon getaucht.
Bin jetzt Mal mit dem Tester gefahren um die Temperatur genau im Auge zu behalten . Die war bei 85 bis 90 im Bereich. Dann bin ich stehen geblieben um im Stand nochmal zu schauen.
Temperatur ist auf 101 gestiegen und dann ging der lüfter an.
Dann war die Temperatur auf ca 85 wieder.
Dann nochmal ca 500 m normal gefahren und dann wieder stehen geblieben.
Temperatur stieg bis auf 110 und mehr. Der lüfter ging nicht an erst wenn ich etwas gas gegeben habe sprang sofort der lüfter an. Dann war die Temperatur wieder in Ordnung und dann nochmal gewartet.
Wieder im kritischen Bereich gestiegen und dann wieder gas gegeben.
Da sprang der lüfter dann wieder an.
Könnte es an Strommangel liegen Batterie ist schon alt und die Lichtmaschine wird die Tage noch getauscht weil die klackert.
Würde mich über eine Antwort freuen ??
3 Antworten
- Kühlsystem noch Luft drin ?
- Sind alle Lammellen von Kühler noch vorhanden?
Ich würde da auf einen defekten Kühler tippen.
@Vtec79 schrieb am 6. Januar 2025 um 13:01:29 Uhr:
Jep oder Kühler einfach dicht!
