  4. Opel
  5. Insignia
  6. Insignia A
  7. Kühlflüssigkeit tropft beim Klimakompressor runter..
Opel Insignia A (G09)
Themenstarteram 5. Februar 2025 um 8:43
Hallo, wo könnte das her kommen, von oben sieht man nichts. Auch nicht mit der Endoskopkamera. Könnte das die Wasserpumpe sein? Die ist jetzt vier Jahre drin. Kann den Wagen erste nächste Woche nachschauen und brauche vorher konstruktive Infos
https://drive.google.com/.../view?usp=drivesdk
Das Kompressorbild ist nur zur besseren Darstellung der Position der Tropfstelle gedacht..
3 Antworten
Die Klimaanlage hält kein Kühlmittel. Sind Sie sicher, dass es Kühlmittel und kein Öl ist? Das lässt sich anhand des Videos nicht erkennen.
Wenn rotes/orangefarbenes Kühlmittel von der linken Unterseite des Motors tropft (wenn Sie vom Kühlergrill auf den Motor schauen), ist es wahrscheinlich die Wasserpumpe.
Sie müssen die Quelle finden. Sie sehen, wo es tropft, folgen Sie einfach der Spur.
AC dont hold coolant. Are you sure it's coolant, not oil? Cant tell from video.
If its red/orange coolant driping from left bottom side of engine(when you look engine from grill) its probably water pump.
You need to find source, you see where it drips, just follow up.
Schau mal nach dem Ausgleichsbehälter, vielleicht läuft es auf irgendeiner Strebe dorhin.
Der Ausgleichsbehälter ist sehr oft die Fehlerquellee beim Insignia
Wasserpumpe hat Loch oben ,schaust du ob undicht
Kühlwasserbehälter,ja kann oft sein
Wasserkühler,von unten besser sehen z.b Hebebühne ( bei mir war mal
Agr Kühler kann auch sein
Wenn undicht nicht so tragisch und läuft nicht schnell noch besser dann Bereich wo läuft besser nach der Zeit zu sehen weil trockt dort und sieht Mann besser als wenn seit paar Tage undicht, weil undicht Stelle pink Farbe wird
