  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er G30, G31, F90
  7. kühlkreislauf entlüften?
BMW 5er G30
Themenstarteram 26. Februar 2025 um 12:58
Wie genau wird der kühlkreislauf beim g30 entlüftet?
Vielen Dank
2 Antworten
Vorbemerkung:
Eine Befüllung ohne Vakuumbefüllgerät (Gießkannenbefüllung) ist nicht freigegeben.
Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr von Bauteilschäden bzw. Motorschäden.
Die Befüllvorschrift ist zwingend einzuhalten.
Das Vakuumbefüllgerät vor der Verwendung zwingend mit einer Sichtprüfung auf Funktion und Sauberkeit prüfen.
Ohne vollständig abgeschlossenen Befüllvorgang ist ein Betrieb des Fahrzeugs nicht zulässig. Sonst kann es zu Funktionseinschränkungen (Degradation) bzw. Überhitzung kommen.
Nach einem Teiletausch im Kühlsystem bzw. bei Wiederbefüllung des Kühlsystems ist ein Entlüftungsvorgang notwendig.
Entlüften:
Vakuumbefüllgerät am Kühlmittelausgleichsbehälter abbauen.
1. Füllstand im Kühlmittelausgleichsbehälter auf die Maximum-Markierung abgleichen.
Verschlussdeckel am Kühlmittelausgleichsbehälter offen lassen.
2. Bei Automatikgetriebe: Wählhebelposition P (Parken) wählen und die Feststellbremse betätigen.
3. Prüfen-Analyse-Diagnose (PAD) durch 3-maliges, schnelles Betätigen des START-STOPP-Tasters aktivieren.
4. Heizung auf maximale Temperatur einstellen, Gebläse auf kleinste Stufe einstellen.
5. Fahrpedal durchtreten und für 10 s halten.
6. Motor starten und im Leerlauf laufen lassen.
Das elektrische Schaltventil und die elektrische Kühlmittelpumpe werden automatisch eingeschaltet.
7. Füllstand im Kühlmittelausgleichsbehälter immer wieder bis zur Maximum-Markierung auffüllen.
8. Motor 5 min im Leerlauf laufen lassen, erst dann fortfahren.
9. Fahrpedal 1-mal betätigen bis ca. 2000 1/min.
Leerlaufdrehzahl für 10 s halten.
10. Fahrpedal 1-mal betätigen bis ca. 2000 1/min.
11. Fahrpedal 1-mal betätigen bis ca. 2000 1/min.
12. Fahrpedal 1-mal betätigen bis ca. 2000 1/min.
13. Fahrpedal 1-mal betätigen bis ca. 2000 1/min.
14. Fahrpedal 1-mal betätigen bis ca. 2000 1/min.
15. Fahrpedal 1-mal betätigen bis ca. 2000 1/min.
16. Fahrpedal 1-mal betätigen bis ca. 2000 1/min.
17. Fahrpedal 1-mal betätigen bis ca. 2000 1/min.
18. Fahrpedal 1-mal betätigen bis ca. 2000 1/min.
19. Füllstand im Kühlmittelausgleichsbehälter immer wieder bis zur Maximum-Markierung auffüllen.
20. Motor erneut 5 min im Leerlauf laufen lassen, erst dann fortfahren.
21. Fahrpedal 1-mal betätigen bis ca. 2000 1/min.
22. Fahrpedal 1-mal betätigen bis ca. 2000 1/min.
23. Fahrpedal 1-mal betätigen bis ca. 2000 1/min.
24. Fahrpedal 1-mal betätigen bis ca. 2000 1/min.
25. Fahrpedal 1-mal betätigen bis ca. 2000 1/min.
26. Fahrpedal 1-mal betätigen bis ca. 2000 1/min.
27. Fahrpedal 1-mal betätigen bis ca. 2000 1/min.
28. Fahrpedal 1-mal betätigen bis ca. 2000 1/min.
29. Fahrpedal 1-mal betätigen bis ca. 2000 1/min.
30. Fahrpedal 1-mal betätigen bis ca. 2000 1/min.
31. Ca. 14 min nach Motorstart ist die Kühlsystem-Entlüftungsroutine beendet.
32. Motor ausschalten.
33. Motor abkühlen lassen.
34. Nach der Kühlsystem-Entlüftungsroutine wird das Kühlsystem über die Maximum-Markierung aufgefüllt.
Das Überfüllen des Kühlsystems dient dem Ausgleichen der im Kühlsystem verbliebenen Luft.
Der normale Füllstand des Kühlmittels wird im Laufe des Fahrbetriebs erreicht.
35. Füllstand im Kühlmittelausgleichsbehälter des Hochtemperatur-Kühlmittelkreislaufs auf 300 ml über der Max-Markierung abgleichen.
36. Verschlussdeckel so weit schließen, bis die Pfeilmarkierungen fluchten.
Das Entlüften per se ist kein Hexenwerk, fürs vorherige Befüllen braucht man halt Spezialwerkzeug (Vakuumbefüllgerät).
Die günstigen aus China für 30€ funktionieren jedoch gut, wenn man einen Kompressor hat.
dennoch aufwändiges entlüften laut Anleitung.
  4. BMW
  5. 5er
