- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra H & Astra TwinTop
- Kühlmittel Temperatur Sensor
Moin moin,
Seit herbst habe ich das problem das bei meinem astra h gtc 77 kW (105 PS) im armaturenbrett der maulschlüssel angezeigt wird.
Fehler waren 2 hinterlegt einmal das thermostat was defekt war ( wurde getauscht )
Und der ECN code 111505 demnach P1115 Kühlerausgang Kühlmittel Temperatur Sensor Stromkreis Kurzschluss gegen Spannung.
den sensor der hinter dem thermostat sitzt habe ich auch schon durchgetauscht.
Der fehler besteht leider weiter.
habe es mit kontaktspray versucht ohne erfolg..
Hatte einer von euch das problem schonmal, oder gibt es welche die mir tipps geben könnten wo der fehler noch liegen könnte ?
Hatte heute den wagen im stand längere zeit laufen lassen bis das eigendlich der lüfter anläuft, dann flackerte die innenraum beleuchtung aber der lüfter dreht sich nicht.
von hand kann ich den lüfter durch drehen.
Der fehler kann sich aber nicht auf den lüfter beziehen oder ?
MFG OLLY
Ps sorry das das so ein wnig wirr geschieben ist ...
Mein Lüfter fing bei einer überfüllten Klimaanlage an zu "sägen".
Ich würde vielleicht nochmal in Richtung Klima suchen.
Ist bei dem Wetter zwar etwas unwahrscheinlich, aber ich glaube, die Klima hängt mit am Lüfter.
Und zu Dello habe ich eine eigene Meinung . ;-(
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Astra H: Lüfter springt immer an' überführt.]
100 Antworten
Hallo, habe einen Astra H , 1,8l, 140ps Baujahr 2010.
Seit einigen Wochen geht der Lüfter bei Motorstart an und zum Teil nicht wieder aus, oder auch während der Fahrt springt er manchmal an.
Lt. Aussage von Dello ist es der Temperaturfühler. Diesen kann man bei meinem Modell nicht Wechseln,
da er fest verbaut ist. So haben wir komplett einen neuen Thermostat eingebaut. Anfangs zeigte das Auto auch einen Fehler an, nach der Reparatur nicht mehr.
Das Problem besteht weiterhin, und uns felhlen die Ideen.
Die Große Frage für uns ist, welches Bauteil gibt das Signal an den Lüfter? Wo könnte der Fehler noch liegen?
Ich hoffe, es kann mir jemand weiterhelfen.. danke im Voraus!
Viele Grüße, Steffen
Na das würde ja passen, da wir vor kurzem eine Wartung der Klimaanlage haben machen lassen..
Danke für den Beitrag, wir werden das prüfen!
Die Füllmenge steht vorne auf dem Querträger beim Kühler.
Allerdings wurde die Füllmenge - wie bei mir - 12/2005er - im Laufe der Zeit auch geändert.
Glaube aber nicht, dass das den 2010er noch betrifft.
Das steht alles im TIS - sollte jede Opel-Werkstatt wissen.
Mir ist noch etwas aufgefallen..
immer wenn der Lüfter angeht, zeigt mir die Themperaturmessung
im BC-Modus eine Themperatur von 73°C an, auch direkt nach Motorstart und
bleibt auf diesem Stand, bis der Lüfter aus geht
Sobald der Lüfter aus ist springt die Themperatur wieder auf die normale Höhe
(je nach Geschwindigkeit, ca. 100°C)
Was könnte das bedeuten?
Füllmenge werde ich morgen mal prüfen.. danke
Daß dein Temperaturfühler hin ist (bzw. dessen Verkabelung).
73°C wird angezeigt wenn nix sinnvolles zurück kommt.
Darum läuft dann als Failsafe dein Lüfter immer, weil das Steuergerät nicht weiß, wie heiß der Motor ist.
Gruß Metalhead
Ich habe das Auto nochmal auslesen lassen.
Und die haben mir gesagt dass meine 2 Sensoren von der Kühlmitteltemperatur falsche Werte liefern.
Sie wussten nur von dem unter dem Külmittelbehälter wo der zweite sitzt wussten sie auch nicht,
dafür müsste ich einen Termin machen.
Weiß jemand wo der zweite Sitzt?
Danke nochmal.
im Kühlmittelbehälter sitzt niemals ein Tempsensor (der Pegelsensor vielleicht).
Beim Z19 sitzt der im Thermostat. Gehe mal davon aus, bei deinem auch, beschwören kann ich's jetzt aber nicht.
Gruß Metalhead
Ich musste den ganzen Thermostat tauschen weil da der Fühler eingearbeitet ist.
Mir worden bei op gesagt das der die Külmitteltempratur misst.
Heute war ich bei einer anderen op Werkstatt und die sagten nur das der damit nichts zu tun hat.
Ich weiß nicht mehr was ich glauben soll.
Aber fest steht das zwei Fehler im Steuergerät aufgelistet sind.
der 2. sensor sitzt direkt am kühler
Weißt du ungefähr wo der sitzt?
Danke
wenn man in den motorraum am kühler hinunter blickt sieht man ihn ziemlich tief links sitzen. ein kleiner sensor mit kabel. kostet beim foh ca. 30€. wenn du ihn gefunden hast und ihne benötigst schreib mir eine pn. mal sehn was ich machen kann.
Darum werde ich mich gleich morgen kümmern.
Danke für das Angebot, ich melde mich wenn es denn so ist.
Schönen Abend noch
Hier die Auflösung,
Der ASTRA hat 3 Temperaturfühler:
Der eine Sitzt im Kühler
der andere am Thermostat
und der andere hinter dem Thermostat.
Der hinter dem Thermostat war der richtige.
Da der Fühler auf einmal eine Temperatur von 140°C angegeben hatte sprang der Astra nicht mal mehr an. ( Überhitzung)
Jetzt läuft er wie immer....
