Kühlmittel Verlust Mercedes
ich habe ein Problem mit meinem Mercedes Vito 113 4x4 CDI. Aus dem Überlaufschlauch des Kühlmittelbehälters tritt Kühlwasser aus, selbst wenn der Behälter nur knapp über dem Minimum gefüllt ist.
Ich war bereits in einer Werkstatt, die daraufhin alle Schläuche und Schellen gewechselt hat. Das Problem besteht jedoch weiterhin. Die Werkstatt versucht mir jetzt zu erklären, dass alles in Ordnung und dicht sei.
Nach der letzten Fahrt von der Werkstatt nach Hause war der Kühlmittelstand allerdings wieder auf halber Höhe. Es scheint, als wüsste die Werkstatt nicht weiter und würde den Fehler eher vertuschen wollen – möglicherweise wegen des Garantiefalls.
Der Mechaniker möchte den Motor einfach mal 1–2 Stunden im Leerlauf laufen zu lassen, um zu sehen, ob etwas austritt.
Was würdet ihr mir in diesem Fall empfehlen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
