- US Cars
- Kühlmittel Verlust Mustang 2007 4LTR V6
Hallo. I'm Kühlmittelausgleichsbehälter fehlen nach relativ kurzer Zeit gut über 1 Ltr. Flüssigkeit.
Unter dem Auto alles trocken. Im Motorraum alles trocken. Kein Wasser im Öl, kein Öl im Wasser.
Kein weißer Auspuff Qualm.
Temperaturanzeige ok. Heizung und Klima ok.
Motor läuft normal.
Habt ihr Tipps?
4 Antworten
Schau mal nach weißen Flecken an den Kühlwasserschläuchen, Kühler und allem was heiß wird. Vermutlich verdampft das Kühlwasser bevor es tropft. Zurück bleiben die Reste vom Frostschutz.
Bei mir waren das einer der Frost stopfen, wie oben bereits gesagt, verdampft alles auf dem heißen Motorblock aber Verlust war dort zu verzeichnen
Lasse die Kompression der Zylinder überprüfen, bei mir war an dem Zylinderkopfdichtung ein Haarriss von Zylinder zum Wasserkanal, dadurch hat der Zylinder beim komprimieren teil der Kompression ins Wasser geblasen und durch das erhöhtem Druck im Kühlwasserkreis immer ein Teil der Kühlflüssigkeit (nur bei der Fahrt) über den Schlauch zum Kühlerdruckverschluss rausgedrückt !
So habe jetzt den Deckel vom Kühmittelbehälter im Verdacht. Kopf dichtung oder andere Dinge ale gecheckt, sind ok.
Das mit dem Deckel scheint ait anderen Foren eine Seuche zu sein
Mein Deckel hat eine Ratsche Funktion.
Andere Koehen schmeißen die Dinger raus und holen sich welche ohne Ratsche.
Hab meinen Deckel mal auf ud wieder zugescraubt. 10x.Jetut ist Ruhe im Kartung. Anscheinend steht er jetzt richtig!!!!
Hat jemand damit Erfahrungen gemacht und kann einen anderen Deckel empfehlen. Wegen den Entlüftungsfunktionen will ich hier keinen Schrott kaufen.
