  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Kühlmittelflansch wechseln
Audi A4 B6/8E
Themenstarteram 16. September 2015 um 18:52
hat jemand vielleicht eine Anleitung ggf. mit Bilderm wie man den Kühlwasser flansch am hinteren Motor wechselt bei meinem 6 Zylinder 2.4 ?
Danke und Gruß
26 Antworten
meinste den Flansch
A19-0138
Oder Sag ma de Nummer an
A19-0333
Themenstarteram 17. September 2015 um 19:00
Hallo, dieser Flansch der soll auf der linken Seite sitzen.
sieht aus wie das Rechte Stück des hinteren Kühlmittelrohres.
Haste mal MKB un Baujahr
Themenstarteram 18. September 2015 um 6:07
Also Baujahr ist 11/01 den MKB habe ich gerade nicht. bin unterwegs :-)
hast du ein Link zu den Bild von deinem Kühlmittelflansch
Themenstarteram 18. September 2015 um 16:34
So habe jetzt mal nachgeguckt. ist ein BDV.
da gibts nicht mehr Rohre am Motor als i dir gezeigt habe, wo hasten das Bild von dem Flasch her
Themenstarteram 18. September 2015 um 17:29
Das habe ich von Google. habe den aber selber geholt im Zubehör und der sieht so aus.
Da kann i dir leider nicht weiter helfen
Themenstarteram 18. September 2015 um 17:38
Okay dann werde ich mich morgen mal daran machen müssen und mal gucken was mich so überrascht; -) also beim abdrücken kam das Wasser Fahrerseite raus. werde wohl mal alles da abbauen müssen um zu gucken was da undicht ist. Danke trotzdem.
Themenstarteram 19. September 2015 um 18:15
Hallo @Madtony ,
so habe jetzt mal geguckt und es ist da undicht wo der Schlauch rauskommt zum WT auf der Fahrerseite. Kannst du mir eine Anleitung geben wie ich am besten dadran komme? kann ich die Ansaugbrücke ohne Probleme abbauen!? habe Ein Foto angehangen... also es ist so wenn ich den Schlauch etwas hochziehen dann tropft es raus.
Da brauchst eig nur den schauch trauuschen der auf das rohr geht
Themenstarteram 19. September 2015 um 18:28
meinst du ich kann den einfach Abscheider und neu drauf machen? oder muss da ein neuer drauf?
