Kühlmittelstandsmeldung trotz Tausch, ständig Luft im Behälter
ich habe zuletzt einen Opel Astra H gebraucht erworben, da ich viel gutes über das Fahrzeug gelesen habe. Soweit bin ich mit dem Wagen auch sehr zufrieden, obwohl schon Baujahr 2006.
Allerdings zeigt der Wagen seit einiger Zeit ca. 1-2 Minuten nach Fahrtantritt an: "Kühlmittelstand prüfen". Ich habe dann erstmal die üblichen Tipps im Internet versucht: Kühlmittel nachfüllen (Original Opel), Sensor tauschen, Behälter + Sensor + Deckel tauschen. Alles ohne Erfolg. Die Meldung bleibt.
Zudem ist mir heute nach tauschen des Behälters/Sensors/Deckel wieder aufgefallen - aber das war schon zu Beginn so- dass, egal wie hoch der Kühlmittelstand ist, nach einer kurzen Fahrt - gut ,dass Auto ist nicht ganz kalt, sich Luft im Behälter gesammelt hat, und diese dann entweicht, wenn man den Deckel öffnet, jedes mal. Die Luft "schießt" nicht raus, aber es entweicht jedes Mal Luft. Und der Fehler bleibt natürlich.
Was kann ich - außer zur Werkstatt zu fahren - noch selbst ausprobieren, um den Fehler "Kühlmittelstand prüfen" wegzubekommen? Woran könnte es liegen? Habe auch gelesen, manchmal ist der Kontakt verschmutzt von dem Sensorkabel.. - was meint ihr dazu? Was kann ich noch tun?
Vielen Dank.
21 Antworten
So so, ein Spitzbub.
Wenn du doch denkst dass der Stecker nicht gut aussiehst, warum machst du ihn dann nicht sauber oder erneuerst ihn? Was kann es denn sonst noch sein? Ein defektes Kabel? Ein defektes UEC? Kann vieles sein.
@Gerd_7 schrieb am 29. Juli 2020 um 17:23:49 Uhr:
Dann brücke doch mal die Kontakte am Stecker.
Übrigens die waren ja gebrückt (war auch kein fehlmeldung da) jetzt habe ich kabel raus neue sensor rein fehlmeldung immernoch da.
Es baut sich immer Druck auf im Kühlwasserbehälter, das ist normal.
Auffüllen etwas über max. und ordentlich warm fahren, so entlüftet sich das System von selbst.
Nicht den Deckel geöffnet lassen und den Motor warm laufen lassen, das ist falsch.
Mal ne blöde Frage beim Astra h ist kein temperatur Anzeiger in Tacho wie kann ich temperatur nachgucken?
Moment, du machst also dem warmen Kühlwasserbehälter auf und wunderst dich dass die Luft entweicht? ORLY? 🙂
Es wird 1,2 Bar Überdruck aufgebaut, das muss so, deswegen soll man auch niemals den Deckel beim heissen Motor aufmachen- da ist Überdruck drauf.
