  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Kühlmitteltemperatur über 119Grad
BMW 5er E60
Themenstarteram 29. Juni 2020 um 13:44
Hallo zusammen mein bmw E60 535d Baujahr 2004 mit 272 PS kommt die Anzeige Motor überhitzt gemäßigt fahren.
Lüfter geht ab 102 Grad an das funktioniert schonmal.
Hauptthermostat und agr thermostat und agr Kühler schon gewechselt aber immer noch zu hoch Temperatur.
Wer kann mir bitte helfen.
51 Antworten
hallo,
was ist mit der Wasserpumpe?
gruss
mucsaabo
Themenstarteram 29. Juni 2020 um 13:50
hallo,
gruss
mucsaabo
Wasserpumpe auch gewechselt und kommt auch ein Strahl beim Ausgleichsbehälter
hallo,
Kühler verschmutzt, Ablagerungen?
gruss
mucsaabo
Themenstarteram 29. Juni 2020 um 13:54
Der Schlauch vom Kühler zum Hauptthermostat sollte ja warm sein bei über 115Grad aber der ist bei mir kalt obwohl neu Thermostat.
hallo,
Thermostat überprüfen, auch ein neuer kann einen Schaden haben. Geht aber nur mit ausbauen:mad:
gruss
mucsaabo
Themenstarteram 29. Juni 2020 um 13:58
Wie genau überprüfen.
@bmw535d272PS schrieb am 29. Juni 2020 um 15:58:07 Uhr:
hallo,
ausbauen und in kochendes Wasser legen, mit Thermometer die Temperatur messen und beobachten, wann Thermostat öffnet.
gruss
mucsaabo
Themenstarteram 29. Juni 2020 um 14:02
Geht es auch nur im Ofen einfach so rein und 100Grad stellen ohne wasser
hallo,
auch das sollte funktionieren, wenn du beobachten kannst, ob und bei welcher Temperatur der Thermostat öffnet. Am besten ab 80° die Temperatur langsam hochdrehen.
gruss
mucsaabo
edit:
Und verbrenn dir nicht die Finger, z.B. eine Kombizange bereitlegen:D.
Themenstarteram 29. Juni 2020 um 14:33
@mucsaabo schrieb am 29. Juni 2020 um 16:03:39 Uhr:
hallo,
gruss
mucsaabo
edit:
Hallo ich habe mal ein Bild vom Thermostat das alte habe ich noch behalten.
Da ist ein kleiner Loch mit eine Kugel die geht auf und ab wenn ich es per Hand bewege ist das normal und wie kann ich es sehen wenn thermostat sich öffnet.
@bmw535d272PS schrieb am 29. Juni 2020 um 16:33:24 Uhr:
hallo,
die Kugel im kleinen Loch ist nach meiner Meinung der Bypass, damit immer etwas Wasser durchkommt. Die große "Feder" mit dem "Teller" unten muß dann die richtige Öffnung herstellen, d.h. die Feder bewegt den Teller.
gruss
mucsaabo
Themenstarteram 29. Juni 2020 um 14:42
@mucsaabo schrieb am 29. Juni 2020 um 16:36:34 Uhr:
hallo,
die Kugel im kleinen Loch ist nach meiner Meimumg der Bypass, damit immer etwas Wasser durchkommt. Die große "Feder" mit dem "Teller" unten muß dann die richtige Öffnung herstellen, d.h. die Feder bewegt den Teller.
gruss
mucsaabo
Okay danke ich werde erstmal den alten testen und gucken ob der sich öffnet im Ofen.
hallo,
ich habe noch bischen im Netz gesucht, die Öffnungstemperatur soll 88° sein.
gruss
mucsaabo
Hat der 535d auch die zwei Kühler? Falls ja, unbedingt den Spalt zwischen beiden Kühlern aussaugen. Der Spalt ist sicher bis oben voll mit Laub und Dreck und lässt keine Luft mehr durch.
Man kommt nur von oben ran, und von außen ist nie was zu erkennen.
