RS5 Kühlmitteltemperatur zu hoch - Bitte Motor im Stand laufen lassen
Hallo, ich habe folgende Fehlermeldung.
In der Stadt auf Dynamic tritt es nicht auf.
Nur Autobahn wenn ich bei ca. 150 km/h fahre erscheint es für ca. 4-5 Sekunden und geht dann direkt wieder runter.
Habe vor kurzem neue turbos bekommen.
Ich denke das Thermostat ist kaputt oder vielleicht Luft im System.
Ich hab das Fahrzeug noch nicht lange, habe die Turbos direkt nach Kauf bekommen.
Hatte jemand das Problem mal? Sonst keine Auffälligkeiten und Kühlmittel ist voll.
Vielen Dank und viele Grüße
30 Antworten
schickes Auto!
falsches Forum.
verstehe inzwischen auch nicht mehr, wie man sich nach 8 Jahren B9 immer noch ins falsche Forum verlaufen kann...
Jetzt sollte es passen.
Sorry danke!
Welchen Motor hast du da verbaut?
Rs5 2.9 T
Bei mir war es dieses Regelventil
Nr. 12
@Leonleon777 schrieb am 19. September 2023 um 11:27:44 Uhr:
Nr. 12
Danke!
Kann man das anhand des fehlerspeichers auslesen?
@breitho schrieb am 19. September 2023 um 22:20:25 Uhr:
Nr. 12
Danke!
Da da Bauteil mechanisch funktioniert und nicht elektrisch, wirst du nicht direkt dieses Bauteil im Fehlerspeicher haben wenn es bei dir kaputt sein sollte.
Ich hatte im Fehlerspeicher: Motorblock Temperatur Bank 1 zu hoch
@Leonleon777 schrieb am 19. September 2023 um 22:27:08 Uhr:
Danke!
Ok vielen Dank
Nr. 12
Hast du dazu die Teilenummer zufällig?
"Thermopneumatikventil 06M121678F", ersetzt in "G" für 69,97€
@CAHA_B8 schrieb am 20. September 2023 um 19:25:22 Uhr:
Danke!!!
Hallo breitho,
hatte ein ähnliches Thema. Nur, dass es nichts mit der Fahrmodi zu tun hatte. Es fing vor ein paar Monaten an, da habe ich sporadisch 2x diese Meldung im Display erhalten. Auto kurz abgestellt, dann konnte ich schon wieder weiterfahren. Hatte dann auch lange ruhe. Seit kurzem jedoch, trat das Problem beständig auf. Also ab zu Audi und nach kurzer Analyse stand fest: Wasserpumpe defekt. Diese wurde nun getauscht und das Problem ist behoben.
