  4. Volkswagen
  5. Sharan
  6. Sharan 2
  7. Kühlmitteltemperatursensor defekt - Wo finde ich ihn?
VW Sharan 2 (7N)
Mein Kühlmitteltemperatursensor scheint defekt zu sein, zumindest fällt die Temperatur auf etwa 70Grad ab und das Auto kommt selten an die 90Grad... Wo finde ich den Sensor?
27 Antworten
Vielleicht ist es einfach nur Kalt draussen?
Benziner oder Diesel?
Beim Diesel könnte es auch am Zuheizer liegen das der nicht läuft.
Motorkennbuchstabe?
Thermostat könnte es auch sein.
Deinen alten Beiträge nach zu Urteilen scheint es ein Diesel zu sein.
Bei Problemen mit dem Fahrzeug solltest du dir schon angewöhnen die Fahrzeugdaten mit anzugeben. In der Werkstatt nimmt auch keiner dein Fahrzeug an wenn die nicht vorliegen.
Trag deinen Sharan in dein Profil ein dann kann man wenigstens dort nachsehen.
Du möchtest ja auch möglichst schnell eine Lösung haben.
Im Winter liegt das oft an einem nicht funktionierendem Zuheizer. Thermostate könnten allerdings auch defekt sein. Dass der Temperatursensor defekt ist, ist eher selten.
Lass ersteinmal alle Fehlerspeicher auslesen und dann den Inhalt hier posten, am besten mit VCDS einen Autoscan.
Fahr dazu in eine Werkstatt deines Vertrauens, wenn du selbst kein geeignetes Diagnosegerät hast oder such dir einen VCDS User der in der Nähe wohnt, Link dazu findest du in meiner Signatur.
Alternativ Postleitzahl angeben.
ich häng mich da mal dran, wenn ich darf.
Hab dasselbe Symptom. 70 Grad statt 90, nach 15 - 20km Fahrt über Land bei -2 Grad aussen.
Die drei möglichen Ursachen kommen mir alle plausibel vor.
Wie grenze ich sie ein?
Fehlerspeicher kann ich mit einem DELPHI DS150 auslesen.
Im KI wird aber nichts angezeigt.
LG, Peter
@kartfahrer_
Herzlich willkommen bei MT im Sharan 7N Forum.
Gerade in deiner Signatur gesehen das es ein TDI 170 PS, Bj. 2011 ist. Das konnte ich in der App nicht sehen. Was macht denn dein Zuheizer oder hast du die Standheizung? Funktioniert der, da mal den Fehlerspeicher ausgelesen.
Danke für die freundliche Aufnahme!
Standheizung hat er nicht.
Dieselzuheizer mit all seinen Besonderheiten ( Geräusch, Gestank, Rauchwolken) wie beim Sharan I ist mir bisher nicht aufgefallen. Kann das sein, dass er keinen hat?
Fehlerspeicher les ich nachher mal aus.
LG, Peter
Zuheizer hat er auf jeden Fall.
Den solltest du noch hören können wenn der Motor abgestellt wurde.
Davon geht die elektrische Wasserpumpe gerne mal kaputt.
Ja, manchmal hört man noch so einiges wenn der Motor abgestellt wurde.
Die modernen Autos führen da ja gerne ein Eigenleben.
Ich dachte bei den Geräuschen bisher an Lüfternachlauf, Filterfreibrennen, usw
Zuheizer ist mir nicht aufgefallen. Muss ich mal aufpassen ;-)
LG, Peter
Schon den Fehlerspeicher vom Zuheizer ausgelesen?
So, jetzt:
02391 Klemme 40 Referenz offener kreis
P203b00 Reduktionsmittel füllstandsensor sporadisch
Zuheizer kann ich starten über die Diagnose, heizt dann auch.
Mir scheint der funktioniert.
LG, Peter
Mal eine Frage dazu. Bei mir ist es so, das bei den kalten Temperaturen die Kühlmitteltemperaturanzeige auch manchmal bei 10 vor Mitte hängen bleibt.Wenn ich dann aber die hintere Heizung ausschalte, geht der Zeiger sofort auf Mitte und verbleibt dort auch.
Ein Defekt? Hat jemand ähnliche Symptome?
Lg.
Entweder der Zuheizer funktioniert nicht oder die Thermostate sollten mal erneuert werden. (Bei DSG ein zweites Thermostat vorhanden).
Wenn es wirklich kalt ist und man sehr sparsam fährt, kann der Zeiger schon mal 10 vor 12 stehen, is ja auch nicht schlimm.
