- Audi
- Q7 4L & Q8 4M
- Q7 & Q8 4M
- Kühlmittelverlust Audi Q7
Hallo zusammen,ich habe einen Q7 ez 11/2015 3.0 tdi 272 ps der seit Anfang Juni in meinem Besitz ist.Seit ca. 1,5 Monaten stelle ich fest das es Kühlmittel verliert.Habe paar mal Leitungswasser nachgekippt um es auf minimum stand zu bringen und auch 1 mal g 13 Kühlmittel
Woran kann das liegen?
Kann man das über die Gewährleistung des Autokaufs geltend machen?
Vielen Dank für eure Antworten.
14 Antworten
Hallo, ob es mit der Gewährleistung geht, muss man den Vertrag prüfen. Ich hatte auch mal Kühlmittelverlust, das Thermostat musste ersetzt werden. Ist hier leider aus Kunststoff und ist auch ziemlich versteckt unter den Saugkollektoren zwischen den beiden Zylinderreihen. Man muss einiges Zerlegen um dahin zu kommen. Ein erfahrener Mechaniker wird wissen, wo er hinschauen soll, um es zu bestätigen. Ich würde es bei dem Händler versuche. Viele Grüße, Jack
kühlsystem unter druck setzen und gucken wo kühlwasser rausläuft
Hallo, bei mir war ein Regelventil defekt. (Bj2015/272PS)
Tausch in der Fachwerkstatt: 1600.-.
Wenn das Auto vom Händler ist, solltest du meines Wissens für ein Jahr einen Gewährleistungsanspruch haben…
Grüße Markus
@MQ70 schrieb am 3. September 2024 um 21:29:04 Uhr:
Grüße Markus
Mit Kühlmittelregelventil ist Thermostat gemeint oder?
Inwieweit kann man daa prüfen?
Ich war heute bei einer freien Werkstatt.Der meinte dass es weder dier kühlmittelregler noch die Wasserpumpe war sondern eher der Stirndeckel was unten zu sehen ist.Wie heisst unten das Teil was feucht geworden ist?
Update 18.09.Der Händler hat die Kosten für die Reparatur übernommen.Es war ein Kühlmittelflansch defekt und eine Leitung war undicht.Danke für eure Mithilfe.
Hallo ich habe das gleich problem, und bei mir ist die gleiche stelle auch feucht wir auf dem bild. Was meinen sie mit Kühlmittelflansch? Können sie mir genau sagen um welches teil es handelt bitte.
@Eddy1980 schrieb am 30. September 2024 um 18:22:40 Uhr:
Hallo mit dem Kühlmittelflansch ist das Kühlmittelregelventil gemeint Teilenummer 059121737ar.
Zusätzlich sollten die Leitungen überprüft werden bei mir war nämlich eine Lose.
Wenn sie keine Garantie bei einen Händler haben würde ich einen Kulanzantrag bei Audi stellen wenn sie Glück haben bekommen sie anteilig etwas zurück.
für einen 10 Jahre alten Audi soll man von Audi Kulanz erwarten? Audi ist erfahrungsgemäß DER Hersteller, der ab 1. Tag ohne Garantie alles an übernahmen verweigert.. Kulanz habe ich von Audi noch nie gehört
@BigBlockV10 schrieb am 30. September 2024 um 21:45:40 Uhr:
Der Händler bei dem ich das Auto gekauft habe hat von Audi Kulanzbetrag in Höhe von 430 Euro bekommen.
Auto ist Ez 11-2015 und hatte 110 tkm drauf gehabt.
Kann es sein das diese, hier beschriebenen Verluste nicht unter dem Fahrzeug ankommen.
Auch nach längerer Standzeit ist es unter dem Fahrzeug trocken…trotzdem Verlust!
@tacho66 schrieb am 4. November 2024 um 15:03:59 Uhr:
Ja ist richtig unter dem Fahrzeug ist nichts war bei mir auch.
dann wirds verbrannt
