  4. Wohnmobile & Wohnwagen
  5. Kühlschrank defekt
Kühlschrank defekt
Hallo liebe Camper Gemeinde!
Mein Elektrolux RM 200 hat seinen Geist aufgegeben.
Er funktioniert weder mit Strom, noch mit Gas.
Ist da eventuell die Kühlflüssigkeit entwichen?
Lohnt da eine Reparatur (38Jahre alt),oder gibt es für diesen Typ einen
günstigen Ersatz?
Die neueren Modelle haben ja ganz andere Maße,leider.
Wer ahtte schon einmal das gleiche Problem,und wie wurde es gelöst?
tabbertklaus
14 Antworten
Schau mal da https://www.youtube.com/watch?v=nQvVu54YUL8
Aber es gibt in google noch bessere Anleitungen ;)
@mattalf schrieb am 9. Mai 2018 um 18:34:41 Uhr:
Aber man sieht ja gar nichts was er gemacht hat mit seiner Schlagbohrmaschine. Da fehlt der Film dazu. Oder?
Danke,werde ich mal nachschauen.
@Peter-a6 schrieb am 9. Mai 2018 um 18:40:06 Uhr:
Keine Ahnung, hatte nur auf die Schnelle geschaut. Sind 2 Teile eigendlich. Er ruettelt mit dem Schlag eigendlich nur die Kristalle auf. Ob und wie lange das hilft keine Ahnung.
@mattalf schrieb am 9. Mai 2018 um 18:49:39 Uhr:
Ich habe das 2. Video gefunden.
Werner Angermann,so heist der gute, hat ein Brett gegen die Kühlrippen gestellt,und dann in die Schlaggbohrmaschine eine Schloßchraube eingespannt.
Dann hat er die eingeschaltete S.-Bohrmachine gegen das Brett gedrückt.
Es oll ja wohl funktiniet haben.
Werde es auch probieren,vielmehr kann ja wohl nicht kaputt gehen.
Werde zeitnah berichten.
Bei google chrome ist unter dem Thema "Elektrolux Kühlschrank reparieren" das I. u. II Viedeo zu sehen!
Früher hat es oft geholfen den Kühlschrank einfach mal umzudrehen, also auf den Kopf stellen und dann wieder normal hinstellen, ein paar Stunden ruhen lassen. Dadurch wurden evtl auftretende „Blasen” im Kühlkreislauf aufgelöst und danach hat das Ding wieder einwandfrei funktioniert.
War bei meinem 1. alten Adria auch der Fall, mir hat es damals geholfen, aber keine Ahnung ob das immer hilft. Der Versuch macht schlau und wenn nicht, ist auch nichts kaputt
So,nun hat sich das Thema mit dem Kühlschrank erledigt,er ist HIN.
Fachmann sagt: Blubbern im System = Flüsigkeitsverlust = Ende,nicht reparabel.
So ist das Leben,aber 38 Jahre,dann darf auch mal Ruhe sein.
Ich würde ihn trotz Fachmann mal einfach eine Stunde, oder 2 auf den Kopf stellen, danach umdrehen und einen Tag stehen lassen. Wenn es nichts nutzt, schaden kann es auch nicht. ;-)
Oder mit der Hilti Haemmern:D Zu geil wenn das echt funzt
@Taxler222 schrieb am 12. Mai 2018 um 14:02:28 Uhr:
Werde ich mal machen - wenn er ausgebaut ist.
Da jetzt ein neuer da ist,der natürlich Blitzeblank und sehr SUPER Preiswert war,wird der neue auch verbaut,
der war schon ein bische"Angelaufen".
Nach dem usbau habe ich dem Kühlschrank eine Rollkur verordnet.
Ein Tag auf dem Kopf,einen normal,dann das gleiche noch einmal.
Angeschlossen - er kühlt nicht.
Dann den Schlagbohrer genommen,man soll ja alles mal versuchen,aber nach dieser
Rosskur hatte er immer noch keine Lust.
Nun wird er endgültig dem Entsorger zugeführt.
Die Tür hat allerdings schon einen Liebhaber gefunden.
Hast du dein Problem gelöst?
@Hamdo90 schrieb am 19. Mai 2018 um 16:26:01 Uhr:
Problem gelöst = Neuer Kühlschrank.
Warum?
Siehe meinen Beitrag vom 18.5.
