Kühlsystem defekt E46
Moin.
Ich habe heute meinen Kühler gewechselt, da er sich aufgebläht hat. Ich dachte erst dass er so krumm wurde durch die Tieferlegung bzw. Aufsetzer, habe aber mal im Forum nachgeschaut und das sieht dem Aufblähen schon sehr ähnlich. (Anhang)
Kühler also gewechselt, alles andere wieder montiert, danach entlüftet und mal ne Probefahrt gemacht.
Als ich dann wieder zuhause an kam, kam das Wasser in Strömen aus meinem Kühlkreislauf. Es war nicht der Kühler und der Ausgleichsdeckel war auch nicht nass. Als das Wasser so gut wie leer war hörte man dann die Luft austreten als wäre das Leck gar nicht mal so klein.
Was könnte es sein? Ich habe jetzt auf die Schnelle nichts erkennen können, werde morgen nochmal nachschauen. Vielleicht hatte jemand das selbe Phänomen schonmal.
Liebe Grüße
E46 328i BJ 2000
5 Antworten
mal mit T-lampe u Inspektionsspiegel absuchen?
beim 318i kenn ich die Stellen. Plasteflansche am Motorblock. 1x hinter dem Motor von vorn gesehen
1x unter Ansaugbrücke 1x vorne und dazu das Thermostat.
unter Leebmann24 findest Bilder vom Kühlkreislauf
Ich werde nach der Arbeit mal schauen.
Im Kaltstart (warm weiß ich gerade nicht mehr) klirrt es auch aus dem Motorraum, als würde man einen Kasten Schraubenschlüssel durchwühlen. Könnte das evtl die Wasserpumpe sein? Evtl tritt dort ein Leck aus? Das Wasser lief nämlich so weit ich weiß an einem Riemen runter.
Wenn man hier Videos hochladen kann würde ich das später machen, ansonsten auf YouTube.
Videos?
mach die Riemen ab und dreh/ wackel mal an den einzelnen Komponenten.
Und ob das Wasser da raus kommt müsste man ja erkennen können
@Jojoausmg schrieb am 30. Oktober 2024 um 13:14:31 Uhr:
Videos?
Ja, ein Video vom Kaltstart. Ich schaue nachher mal ob ich ein Leck finde.
https://youtube.com/shorts/Je1AYp0y2mM?si=JZXSsCR56NLLfxm-
Hier mal ein Video vom Kaltstart.
Das klackern von Links ist vom Krümmer, da ist die Dichtung undicht.
