- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Kühlsystem entlüften oder Wärmetauscher dicht?
Also ich habe folgendes Problem. Meine Klima wärmt erst ab ca. 70 km /h.
Sobald ich langsamer werde oder an der Ampel stehe fängt er wieder an zu kühlen.
Lüfterstufen funktionieren soweit.
Ich vermute ich habe eine Luftblase im System.
Sobald ich schneller fahre drücke ich diese Blase weg und er heizt wieder...
Wenn es mit dem entlüften klappen könnte wie kann man es machen ohne großen Hilfsmittel?
Oder tipps wie ich es am besten machen kann.
MfG Flotty
42 Antworten
Ich vermute eher das der Wärmetauscher teilweise zu sitzt.
Die Anlage entlüftet sich von selber.
Wenn du an einer Ampel stehst erhöhe mal die Leerlaufdrehzahl auf ca 3000U/m und prüfe ob es dann wärmer wird.
Vermute zu wenig Kältemittel im System. Beim Freundlichen mal auf korrekte Füllmenge prüfen und wenn nötig auffüllen und nach Leckagen absuchen.
Was hat das Kältemittel mit der Heizung zu tun?
Frag ich mich auch. Du meinst wahrscheinlich das Motorkühlwasser, das Wärme an die Heizung gibt. Da wird dann auch kein Entlüften des Klimasystems was bringen.
Der Motorkühlwasserkreislauf ist übrigens selbstentlüftend ausgelegt, allerdings klappt das nicht immer zu 100%.
2 Möglichkeiten:
1. Vakuumpumpe
2. Motor warm laufen lassen, damit das Thermostat den Heizkreislauf öffnet. Dann ungefähr in der Mitte im Wasserkasten den Schlauch mit kleinem Loch zum Wärmetauscher etwas abziehen, so dass aus dem Loch Kühlwasser rauskommt. Dann Motor im Leerlauf bisschen laufen lassen und dann den Schlauch wieder draufschieben. Motor aus und dann richtig mit der Schlauchschelle befestigen.
Hoffe das hilft etwas weiter.
Habe mich durch das Wort „Klima“ in die Irre führen lassen. Asche auf mein Haupt.
@ammoniaca Alles gut.
@ObMi Zu Punkt 2: Vermutest du Luft im System? Frage nur aus Neugierde, ob ich verstanden habe, worauf du hinaus willst.
@AndyZitat:
@Andy B7 schrieb am 23. Oktober 2018 um 14:15:57 Uhr:
@ammoniaca Alles gut.![]()
B7: Ich nicht, aber Flotty3 hat ja eine Luftblase vermutet.
Der Temperatursensor im Innenraum, sitzt im Klimabedienteil hinter dem geriffelten Bereich. Da ist auch ein kleiner Ventilator drin, der den Sensor mit der Luft aus dem Fahrzeuginnenraum versorgt.
Ist das geprüft worden?
Bei höherer Drehzahl fließt mehr heisses Wasser durch den Wärmetauscher.
@Nick-Nickel schrieb am 23. Oktober 2018 um 12:44:38 Uhr:
Also bei 3000U/m wird er wieder warm..
Ich glaube eher das der Heizungskühler dicht ist.
