Kühlsystem Verlaufszeichnung
Hallo, ich habe masiven Kühlwasserverlust und weil alles so schön verbaut ist kann ich die undichte Stelle nicht finden.
Kann mir jemand mit einem Verlaufsplan weiterhelfen?
7 Antworten
Nein, das wird so niemand können.
Der "Verlaufplan" sagt dir auch nicht wo es undicht ist, das musst du schon herausfinden.
Welcher Motor?
Wieviel Kühlwasser verlierst du in welcher Zeit?
Im Stand oder nur während der Fahrt?
Siehst du Wasser austreten?
Hilfreich sind die Selbststudienprogramme von VW.
Google mal nach SSP316 oder SSP403. Die findest du als PDF Download. Das genaue Dokument hängt natürlich von deinem Motor ab.
nimm ein kühlwasser additiv (fluoreszierend)
eine uv lampe und such nach der undichten stelle.
oder das Teil (weiss nicht mehr wie es heisst) welches du am Kühlmittelbehälter aufsetzt um zu sehen ob die Kopfdichtung defekt ist
Wenn man wüste welchen Motor du hast, wäre das etwas einfacher.
Oft ist der Übergang zw.Motorblock/Zylinderkopf auf ein Kunsstoffstutzen undicht.
Ich habe vermutlich das selbe Problem. Ich denke es ist ein Kunststoffstutzen ist oder ähnliches. Kann mir jemand helfen und mir sagen wie ich die teilenummer heraus kriege ohne es jetzt herausbauen zu müssen erstmal. Auch ein Audi a3 8p WAUZZZ8P07A089685
Schau dir mal das angehängte Bild an, dass müsste dir schonmal weiterhelfen.
Frohes neues Jahr.
Ja hat mir geholfen danke. Ist anscheinend das Thermostatgehäuse oder der Dichtring davor.
