Kühlwasser verlust !
Hi
Opel vectra b 2.0 16 v bj 97
Hab folgendes problem seit 2 wochen zeigt mein Vectra b mir ständig an das Kühlwasser fehlt ! war bisher harmlos an der menge dachte es sei normal ! Heute zeigte er es wieder an und es war schon fast garnichts mehr drin !
Kein wasser im ÖL
Läuft auch sauber und Ruhig
Heizung geht wie immer
Ich weiß nimmer weiter vielleicht hat jemand eine Iddee oder hatte das selbe problem! Ich kann auch schlecht beurteilen ob unten was rausläuft da es zurzeit schlechtes wetter ist und der boden sowieso Nass ist !
Von oben sehe ich bis jetzt nichts ob irgendwo was rausläuft !
Bitte helft mir Mfg Thomas
36 Antworten
ach und wasser ist auch sauber kein schlamm öl oder so
Du solltest schauen auch wenn schlechtes Wetter ist ob was rausläuft. ob im Motorraum iwas undicht ist und was ich schauen würde wäre ob im innenraum die vorderen Teppiche nicht fußmatten feucht sind
Ales kloar ach ich mal und geb bescheid
Wenn nirgends was rausläuft, dann schau dir mal deine Kerzen an. Wenn eine aus der Reihe tanzt, weisst wo dein Wasser bleibt . . .
also gaaaanz heisser tip von mir wenn nirgendwo wasser ist wo es nicht hingehört dann kühlwasserbehälterdeckel prüfen mit den jahren verlieren die dichtungen im deckel ihre eigenschaft und immer wenn der motor warm läuft verzieht sich dampf durch den deckel also kein tropfwasser unterm auto kein wasser im innenraum und kein wasser im öl ist meist der deckel schuld
zur frage wie man das prüfen kann noch ein geheimtipp kühlerschlauch links abziehen druckluft reinsemmeln ablasschlauch zuhalten spätestens dann wirdt du wissen wos wasser austritt
liebe grüsse aus istanbul
Deckel vom Ausgleichsbehälter mal gegen einen neuen tauschen.
Schläuche und Schellen alle mal nachgucken oder ersetzen, wenn die Schellen nicht fester gehen.
Mein Schrauber ist auch ein Dieselnazi und Autogas-Hasser und hat mir gleich eine defekte Kopfdichtung weismachen wollen.
Und ich hab auch dauernd ganz wenig Wasser nachkippen müssen. CO Test negativ, kein Abgas im Kühlwasser.
Was war? Die Membran vom Verdampfer zum Kühlwasserkreislauf war undicht. Als das Auto den ersten Winter Saisonfahrzeug war und stand, hab ich vor einem Jahr mal nach den Flecken unterm Auto geguckt und siehe da - ein schöner Rinnsaal den Verdampfer runter. Membran mit Dichtungskit für 110 Euro reparieren lassen und alles wieder dicht.
Also als Hinweis: Immer vom Leichten zum Schweren. Es kann auch nur der Deckel oder ein Schlauch sein. Es muss nicht immer gleich die Kopfdichtung sein. Bloß das muss man eben beobachten. Wie unser Istanbuler vor mir schrieb... man sieht warmgefahren keine Nasen und keine Flecken. Deshalb lass ihn mal stehen, besorg Dir erst mal nen Deckel für den Behälter und dann weitersehen.
Und eine defekte Wasserpumpe heult entweder wie eine alte Hafendiva oder die Heizung im Innenraum wird schlecht (Heizleistung). Hast Du ja ausgeschlossen.
cheerio
Danke für die Antworten ! Also bis heute kein Fleck unter und Inn dem auto ! Jetzt werde ich mal eure Tipps vornehmen vielleicht hilft es ja ! Ich melde mich Wieder
oder einfach mal in die werkstatt und nen drucktest und co test machen lassen.bei letzterem muss der motor betriebswarm sein.geht sehr schnell und in vielen werkstätten kostenlos und für ganz schmales geld.
André
So leute ich glaub ich habe es gefunden Nur weiß ich nicht was des für ein teil ist und ich hoffe ihr könnt mir da helfen ! Und bitte auch eventuell preis ansagen !
Zumindest ist das teil nass und rauch steigt auf ?!
Also ist das teil kaputt oder muss ich schläuche anschauen ??
ob es kaputt is weis ich net aber fahr doch mal ne runde das dein motor auf betriebstemp. kommt und schau mal bei laufendem Motor was das Teil macht wenn daraus Wasserdampf kommt muss es ja wohl undicht sein
Hi ja da kommt dampf raus also soll ich das mal austauschen?
zumindest mal die dichtung... ich hab des bei meim Bruder seim BMW mal gesehen wie des heisst kA bei dem wars damals die Dichtung ich will nix falsches sagen aber probiers mal aus und sag dann bescheid
Ja hol mir so neues teil kost ja nix berichte dann !!!
