  4. Mazda
  5. 6 & 626
  6. Kühlwasser Verlust
Kühlwasser Verlust
Mazda 6 GH
Themenstarteram 1. März 2018 um 15:58
Hallo ich brauche dringend eure Hilfe
Mazda 6 GH Kombi 2,2 l Diesel
Vor einigen Wochen habe ich bemerkt dass meine Heizung morgens nicht warm wurde auch wenn der Wagen warm g fahren war. Temperatur war immer auf den Mittelpunkt. Der Ausgleichsbehälter war unter dem Minimum. Hab Wasser bis auf Minimum aufgefüllt und abgewartet was passiert die Heizung wurde wider warm. Somit dachte ich das Problem war behoben aber dann einige Tage später war der Ausgleichsbehälter wieder leer und die Temperatur stieg. Meine Vermutung lag bei Wasserpumpe und Thermostat. An der Wasserpumpe war alles trocken da drückte nichts Heraus. Der Thermostat öffnete normal derVentilator gingen an.
Heute Morgen musste ich noch mal Wasser nachfüllen als ich an der Arbeit angekommen war hab ich die Motorhaube aufgemacht und hab gesehen wie das Wasser aus dem Ausgleichsbehälter ausgetreten ist.Im Ausgleichsbehälter ist auch kein Öl drinne. Ebenfalls der Öldeckel ist sauber. aus dem Auspuff kommt auch kein Qualm,und auch kein Wasser
Kann mir jemand von euch helfen? Wenn ich jetzt in die Werkstatt fahren und die mir die Zylinderkopfdichtung wechseln was natürlich mit hohen Kosten verbunden ist, Und ist dann doch nicht die Kopfdichtung ist sondern irgend was anderes dann ist das ja rausgeschmissenes Geld. Hat jemand eine Idee oder Erfahrungen damit. Das Auto wird nur auf der Autobahn bewegt täglich 100 km
13 Antworten
Wenn die Zylinderkopfdichtung defekt ist müsste weißer Qualm aus dem Endrohr austreten. Die Werkstatt wird aber nicht auf blosen verdacht hin die Kopfdichtung tauschen.
Ich tippe zuerst einmal auf eine Luftblase im Kühlkreislauf; deshalb drückt das Wasser auch aus dem Behälter.
Unter normalen umständen dehnt sich das Wasser aus, fließt aber nicht aus dem Behälter.
Der Kühler hat doch bestimmt noch einen Verschluß; öffne diesen mal bei kaltem Motor; dann sollte der Wasserstand bis zum Verschluß anstehen. Wenn nicht, dann unbedingt auffüllen, direkt in den Kühler.
Ich würde jetzt erst einmal behaupten das sich bestimmt noch jemand meldet der dir erklären kann wie der Kühlkreislauf richtig entlüftet werden kann.
@zmudzik83 schrieb am 1. März 2018 um 16:58:38 Uhr:
Meinst du wirklich Öldeckel, oder Ausgleichsbehälter Deckel???
Themenstarteram 1. März 2018 um 20:05
@AGENT1 schrieb am 1. März 2018 um 18:51:46 Uhr:
Ich meinte schon den Öldeckel wegen Schleim im Deckel aber der ist auch sauber
Das meinte ich damit ;)
Themenstarteram 1. März 2018 um 20:08
@armin-g schrieb am 1. März 2018 um 18:15:33 Uhr:
Danke für dein tip das werd ich morgen früh direkt probieren
Hast du auch den Kühler überprüft? Bei unserem früheren Ford Fiesta hatten wir ebenfalls unerklärlichen Kühlwasserverbrauch. Spontan verfügte der Meister eine Überprüfung des Kühlers - und siehe da, er war undicht an einer nicht ohne Spiegel einsehbaren Stelle. Da die Leckage nur geringfügig war, konnte sie mit Kühlerdichtmittel geschlossen werden. Als wir das Fahrzeug vor einem Privatverkauf überprüfen ließen, war das Kühlsystem noch immer OK.
@zmudzik83 schrieb am 1. März 2018 um 21:08:49 Uhr:
Hattest du bisher die Möglichkeit den Wasserstand des Kühlers zu überprüfen?
Themenstarteram 4. März 2018 um 11:13
Hallo ja das hab ich gemacht
Musste 200ml nachfüllen
Dann war der voll
Der ausgleichsbehälter war zwischen Low und Full
Themenstarteram 4. März 2018 um 11:16
Am 15 geb ich mein Auto in profihände
Bekannter kommt aus den Urlaub zurück dann nimmt er sich der Sache an
Noch eine Frage wird den der Turbo auch mit Wasser gekühlt ?aus den selben Kreislauf?
@zmudzik83 schrieb am 4. März 2018 um 12:16:10 Uhr:
Ich wüsste jetzt nicht das ein Turbo jemals eine Wasserkühlung hatte.
Wenn der Kühler, bis auf ein "paar Tropfen Wasser", voll war dann dürfte die Zylinderkopfdichtung nichts abbekommen haben. Wenn dein Bekannter das Kühlsystem überprüft und dann feststellt das alles i.O. ist dann bleibt nur noch die Frage wo ist das Wasser geblieben? Ich vermute immer noch eine Luftblase im System.
@armin-g schrieb am 4. März 2018 um 13:49:37 Uhr:
Der Mazda6 GG Turbolader hat sehr wohl eine Wasserkühlung ;)
@AGENT1 schrieb am 4. März 2018 um 16:04:24 Uhr:
@AGENT1 Ich bin jetzt nicht so Fanatisch drauf das ich alle Fahrzeuge kennen muss, aber wenn dem so ist (vielen Dank) dann dürfte der vorhandene Wasserkreislauf auch für den Turbo zuständig sein. Die Frage war ja auch ob der gleiche Wasserkreislauf auch für den Turbo zuständig ist? Hast du auch nicht eindeutig beantwortet:)
Bei mir kommt und kam noch nie ein Turbo ins Auto.;)
Bekannter kommt aus den Urlaub zurück dann nimmt er sich der Sache an.
Konntet Ihr inzwischen ausfindig machen was die Ursache war bzw. ist?
Themenstarteram 19. März 2018 um 13:06
Ne Donnerstag geht er in die Werkstatt da bleibt er auch bis er fertig ist
aber ich werde berichten
Mein Bekannter war im Urlaub . Ich gieße jeden Tag Wasser nach hab mir extra 10 l Kanister gemischt
