- Mercedes
- G-Klasse
- Kühlwasserpumpe für Ladeluftkühler
Hallo Zusammen,
Mein w463 G270cdi BJ. 2002 macht leider einige Probleme....
Der Ladeluftkühler wird nicht mit Kühlwasser versorgt. Der Ansauglufttemperaturfühler ist im FSP auch schon abgelegt.
Die Pumpe (A0005000386) ist tot, auch mit Fremdstrom kein Lebenszeichen. Zusätzlich liegt auch am Stecker bei laufendem Motor keine Versorgungsspannung an.
Kann mir jemand sagen, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit die Pumpe bestromt wird. Ist die Pumpe separat abgesichert?
Übrigens, ich rede nicht von der Hilfspumpe, die nach Abstellen des Motors weiterläuft bzw. als Umwälzpumpe für die Standheizung fungiert.
Danke und LG Seppo
6 Antworten
Zur Info:
Versorgungsspannung liegt nach dem Kaltstart keine an.
Habe während der Fahrt in der Diagnose die Ansauglufttemperatur beobachtet: Ab rund 40°C wurde die Pumpe bestromt. Ob das als Bedingung im Steuergerät auch so hinterlegt ist, kann ich nicht beurteilen.
Lg Sebastian
Falls jemand die Kohlebürsten von der Pumpe tauschen möchte:
6x8x14mm, die Kabel sollten an der kurzen Seite sein.
Für den Zusammenbau muss man die Federn zurückspannen. Das ist mir mir einer Nylonschnur durch die Entlüftungsbohrung gelungen.
Teilenummer lt. ausgebauter Pumpe:
A0005504883
Die Prüfbedingungen vom STG Ladeluftkühlung kann man nur im Xentry sehen, wenn das jeweilige Fahrzeug angeschlossen ist. Auf Papier gibts dazu nichts mehr.
Auf jeden Fall hat das o. g. STG einen eigenen Temperaturfühler.
Ich hab mir beim Hantieren den Stecker der Umwälzpumpe fur die Standheizung ruiniert, A0018351364.
Könnte mir jemand die Teilenummer dafür durchgeben. Es fällt mir teilweise wirklich schwer, im ETK die jeweiligen Komponenten zu finden...
Der hier müsste es sein wenn das im Bild die dazugehörige Pumpe sein soll.
A 011 545 01 28
An der Standheizung ist die Pumpe bei deinem Bj. original direkt mit der Steckerleiste der STH verbunden. Da gibts nichts einzeln bei MB.
Top Danke!
